B23A benzine/lpg vraag
Ik heb een volvo 245 uit 1984 met pierburg 175cd  carb.
In de LPG stand blijft hij alleen stationair draaien bij een uitgetrokken  choke. (Te arm?)
In de benzine stand loopt hij alleen stationair met choke helemaal in en iets gas geven (te rijk?)
Iemand enig idee waar ik moet beginnen met het zoeken naar de oplossing?
Je zou hier kunnen beginnen met zoeken.
Voldoende info over de werking van carbs, de modellen en hun specificiteiten, en ook symptoom en diagnose informatie.
Wel vooral voor benzine, niet voor LPG. Choke heeft op LPG een andere werking (soort handgas) dan op benzine (verrijking van mengsel).
Als de motor (warm) wel gewoon op beide brandstoffen loopt zou ik eerst aan de choke-afstelling denken.
Ik denk dat je stationair gewoon wat omhoog moet draaien. Zit een stelschroef voor, in het spruitstuk vlak voorbij de carb. Als die vast zit, iets verzinnen om de gasklep wat verder open te houden (de stop vervangen door een stelschroef zoals vroeger).
Niet de gaskabel strakker zetten.
(27 November 2022, 15:59)Marc1970 schreef: Ik denk dat je stationair gewoon wat omhoog moet draaien. Zit een stelschroef voor, in het spruitstuk vlak voorbij de carb. Als die vast zit, iets verzinnen om de gasklep wat verder open te houden (de stop vervangen door een stelschroef zoals vroeger).
Inderdaad. Dat deed het hem. hoe simpel kan het zijn.
De stationair schroef een paar slagen opengedraaid en de motor loopt weer mooi op 800rpm stationair.
Bedankt!
  B230A loopt niet meer op benzine adrianus240 4 365 10 January 2026, 13:16
Laatste bericht: sludge
  Benzine lpg Rin 2 961 30 August 2024, 14:19
Sad motor V50 2.0 benzine houdt iets in Dopski 2 1.554 23 July 2024, 09:47
  welke nokkenas op een B23A op LPG? annoh 4 1.539 12 June 2024, 15:12
Laatste bericht: gydomatra
  vertraagd oppakken LPG naar benzine BartJu 36 17.307 6 June 2023, 22:44
  Vraag over cruise control inbouw Volf 14 12.916 2 October 2019, 21:22
Laatste bericht: Volf
  Welke motor B23A en B230A peterxvolvo 2 4.514 5 May 2019, 17:48
Laatste bericht: peterxvolvo
  Benzine filter volvo 240 '86 Gurd 21 18.778 4 March 2019, 11:06
Laatste bericht: Gurd
  Volvo b230fk met computergestuurde gas/benzine-injectie af laten stellen Volvorine 8 10.827 7 January 2019, 11:55
Laatste bericht: Volvorine
  b20 start niet op benzine Dirk86 6 7.004 8 July 2018, 18:29
Laatste bericht: Dirk86
