"Choke systeem" in Polar (B230F), waarvoor dient dit/wat is kapot?
Hoi allen,
Mijn broertjes recente aankoop heeft nog meer eigenaardigheden om het zo maar te noemen. Eerst het probleem met de "volle tank", zie een paar topics terug, en nu de koude start knop die we proberen uit te rafelen.
Betreft dus een Polar uitvoering met LH jetronic.
Nu vermeldde de verkoper dat hij koud soms slecht start. Uiteraard was de motor warm toen we hem ophaalden  Tongue
Er zit een handmatige knop in het interieur waar als je op drukt er extra benzine wordt ingespoten zo lijkt het. Als je deze niet gebruikt dan krijg je hem bijna niet aan de praat.
Nu lijkt het een beetje op een choke achtige constructie (maar in dit geval meer brandstof in plaats van minder lucht). Alleen hoe is dit hele ruk systeem eruit te halen? Ik zal straks foto's maken.
Wat zou er kapot kunnen zijn waardoor ze dit hebben ingebouwd? wij komen er niet achter..
Marc
Bijlagen Afbeeldingen
Huuuh wat is dat voor enge hobbybob oplossing? Deze LH verrijkt zelf het mengsel bij koude start, door elke injector wat extra te geven (de iets oudere versie had een aparte koude startinjector daarvoor). Benzine onder hoge druk van de injectorrail aftappen en het mengstuk inblazen lijkt me vragen om moeilijkheden, ooit, en zeker niet de juiste oplossing voor wat voor probleem dan ook.
Ik denk iets met de temperatuurmeting van de motor, de ECU heeft een eigen sensor. Onder het inlaatspruitstuk. Ws. hangt die stekker ook los.
Dat groene draadje wat daar in een klemmetje hangt had mijn B230F ook, zal voorbereiding voor airco zijn of zoiets.
(29 May 2022, 20:30)Marc1970 schreef: Huuuh wat is dat voor enge hobbybob oplossing? Deze LH verrijkt zelf het mengsel bij koude start, door elke injector wat extra te geven (de iets oudere versie had een aparte koude startinjector daarvoor). Benzine onder hoge druk van de injectorrail aftappen en het mengstuk inblazen lijkt me vragen om moeilijkheden, ooit, en zeker niet de juiste oplossing voor wat voor probleem dan ook.
We hebben er nog eens naar gekeken. De temperatuur sensor op het koelwater is nieuw. Dus ze hebben al eens verder gekeken dan hun neus lang is.
Ga er vrijdag even mee langs de specialist kijken of die wat zinnigs kan zeggen.
  Onregelmatig toerental stationair (warme motor B230F) -OPGELOST- Boet 11 2.114 26 June 2026, 20:11
Tongue 2.3l motor in Super Polar 1993 Boet 5 1.388 27 December 2025, 19:29
  B230F met klopgeest Kogelman 4 1.086 21 June 2025, 00:02
  B230F probleem met één cylinder stoffel 18 6.484 6 April 2025, 21:21
Laatste bericht: stoffel
  Volvo 240 1992 B230F Benzinesysteem problemen MelleV 2 2.772 21 April 2023, 17:36
  Rotor B230F 244GL1978 0 1.140 1 April 2023, 15:26
Laatste bericht: 244GL1978
  240 Polar stottert als tank onder 2/3 niveau komt. Brandstofpomp? marc-f 6 4.041 14 June 2022, 07:29
Laatste bericht: marc-f
  Anti-backfire klepje B200F B230F daan1508 9 5.658 5 January 2022, 00:18
Laatste bericht: daan1508
  verschil B200E VS B230F Kogelman 3 3.914 11 September 2021, 21:26
  Volvo 230K vervangen door B230F Rafiq 5 6.544 15 July 2021, 16:57
