Metaal schurend geluid in bochten, af en toe
Beste,
Sinds deze week heb ik met de Volvo 240 (station, 1992, B230F., M47) af en toe een metaal schurend geluid wat lijkt van links achter te komen.
Komt eerder bij bochten naar links voor. Als ik naar rechts stuur verdwijnt het.
Mijn monteur en Volvo Klassiekers in Barneveld konden niets vinden...
Verder merk ik niets aan de auto qua rijden. Wiellagers zijn volgens monteur goed, remmerij zagen er perfect uit.
Recent is de cardanolie ververst, dit mocht geen oplossing bieden.
Iemand ideeën?
Kun je wat meer info geven over verschillende rij-omstandigheden? Bijv. treedt het geluid helemaal niet op bij rechtuit rijden, maakt een hobbelige weg of een drempel verschil?
Wat voor metaal op metaal geluid is het? Iets dat staat te jutteren, iets dat een stukje schuift of iets dat roteert?
Zoals je het nu beschrijft lijkt het erop dat je iets dat roteert en langs iets anders schuurt bedoelt. Klopt dat?
Zo ja, dan blijft er niet veel over als twee ervaren monteurs er al naar gekeken hebben. Hebben ze daar iets meer voor van de auto af gehaald dan alleen de wielen?
Zo nee, dan kan ik me nog indenken dat er iets met het handremmechanisme aan de hand is.
Zo ja, en ze hebben ook de naven eraf gehad, dan heb ik zo een twee drie niet echt meer een idee.
(28 January 2022, 10:08)Grey240Polar schreef: Kun je wat meer info geven over verschillende rij-omstandigheden? Bijv. treedt het geluid helemaal niet op bij rechtuit rijden, maakt een hobbelige weg of een drempel verschil?
Begint meestal bij een bocht naar links, en blijft dan ook bij rechtuit rijden aanhouden. Bij drempels stopt het.
Het geluid is inderdaad alsof iets langs het andere roteert en daarbij erlangs schuurt.
wielen eraf gehaald, 1 monteur heeft de remmen gecontroleerd. Ik zal eens vragen of hij de handrem gecontroleerd heeft.
Kan het de handrem zijn, ondanks dat het niet continue optreed?
Ik kan op dit moment even niets anders bedenken. Ik neem aan dat ze naar alle roterende onderdelen onder de auto hebben gekeken en niet alleen naar de wielen.
Het handremmechanisme kun je m.i. makkelijk zelf uitsluiten door eerst het geluid op te wekken en dan ergens op een verlaten weggetje o.i.d. voorzichtig en geleidelijk de handrem wat aan te trekken. Als het geluid dan onveranderd blijft kan ik me de handrem niet als veroorzaker voorstellen.
Speling lagers? Dan kan een schijf net een remklauw aantikken..
Verstuurd vanaf mijn MHA-L29 met Tapatalk
  M90 ervaringen qua geluid TeunTimmermans 7 4.296 16 August 2022, 13:00
  'Schurend' geluid in 1e en 2e versnelling bij laag toerental Volvo 850 2.5i Kense 2 6.919 12 February 2019, 12:33
Laatste bericht: Vovo
  Dreunend geluid tijdens optrekken en remmen Arjen van Hattem 13 13.925 20 July 2017, 21:55
  Knallend geluid bij optrekken Jasper240 4 6.933 13 June 2017, 22:07
  Apart differentieel geluid!? BramvanBlokland 1 4.816 7 August 2016, 21:35
Laatste bericht: BramvanBlokland
  geluid uit een automaat, lekt. kees58 8 9.707 10 December 2015, 18:01
Laatste bericht: kees58
  piepend geluid bij wegrijden met opkomende koppeling Boet 19 21.196 24 November 2015, 10:41
  piepend geluid koppeling bij koude motor Volvo V70 2.5 140 pk 1999 Volvo V70 GK 2 5.042 9 August 2015, 18:54
  ratelend geluid uit versnelling automaat daanweijer 0 3.162 15 August 2014, 12:37
Laatste bericht: daanweijer
  "zingend"geluid tijdens het rijden peter45 7 8.133 26 March 2013, 18:23
Laatste bericht: peter45
