Trillende auto
Goedendag allen
Na een lange "stille" lezer te zijn geweest heb ik nu een probleem met de auto welke ik zo snel niet kan thuis brengen.
Ik heb een volvo 245 2.1 uit 1981.
Het probleem als volgt:
Tijdens het rijden begint de auto te trillen, vooral in de derde en vierde versnelling.
Als ik het gas loslaat of de koppeling intrap is het getril weg en rolt de auto trillingsvrij verder.
Moet ik het probleem zoeken in de as/kruiskoppelingen of toch meer richting versnellingsbak?
Als de kruiskoppelingen defect of versleten zouden zijn dan zouden dezen toch ook nog moeten trillen zodra ik de koppeling intrap, aangezien dat ze blijven draaien?
Of zie ik dit toch verkeerd?
Wie heeft er tips of suggesties?
Alvast vriendelijk bedankt
Mvg Witger
Niet perse, kruiskoppelingen die aangedreven worden door de motor gedragen zich anders, dan als ze aangedreven worden door de achterwielen zeg maar. Je kan ze testen door de as weerskanten beet te pakken en de koppeling te proberen weerskanten op 'uit te wringen'. Nieuwe kruiskoppelingen hebben nul,nul speling. Maar ik heb onder 144's al allerlei uitgewrongen en/of kuisversleten kruisjes vandaan gehaald die allemaal dik tevreden rond draaiden. Alleen van de APK moest ik ze vervangen (zeikers).
De aandrijfas heeft ook een maximale knik die die in de lengte mag maken, deze wordt bepaalt door de rubbers vd bak en de achteras. En dan heeft ie nog een ophanglager ergens halverwege. EN lagers op de uitgaande as vd bak, en de ingaande as van het differentieel. SLijtage op al die dingen bij elkaar of afzonderlijk kan trillingen veroorzaken.
  Jongere auto-bak B30 V164 Veenstra01 20 9.832 30 April 2023, 17:31
  Auto bromt irritant bij afremmen Nicolaas H 17 19.989 19 April 2017, 14:53
  Pook losgeschoten met auto in versnelling martin_martin 3 6.337 2 September 2016, 12:24
Laatste bericht: martin_martin
  auto springt uit 4e versnelling jos245 5 6.212 19 March 2010, 20:16
  Klapperend geluid onder de auto Splendid 2 4.959 16 September 2009, 08:28
Laatste bericht: abbabak
  Auto trilt, dreunend geluid ook na vernieuwen kruiskoppelingen. Vincent244 11 16.204 6 December 2008, 19:23
Laatste bericht: TheSaint77
  dreunende auto na wisselen bak + aandrijf as a.borgonjen 5 6.222 11 October 2008, 06:32
Laatste bericht: a.borgonjen
  Trillende aandrijfas Marc1970 9 11.929 28 December 2006, 19:11
