Klapperend geluid onder de auto
Sinds vanmiddag/vanavond komt er een vreemd geluid onder de auto vandaan. Het is gekomen nadat ik zo'n beetje 140kmpu op de snelweg reed om even snel een vrachtwagen te paseren. Het geluid lijkt nog het meest op een stuk stof of rubber wat meedraait met de cardanas en door de middelpuntvliegende kracht tegen de middentunnel aanslaat. Het geluid komt volgens mij ook duidelijk ergens tussen de versnellingsbak en de achteras vandaan, maar ik zag vanmiddag niks verontrustends toen ik er even snel onder keek. Vanavond was het geluid even weg, maar nadat ik 120 reed op de snelweg is het weer terug. Iemand een idee wat het kan zijn, en wat 't eventueel gaat kosten?
Inmiddels is dit opgelost. Achter het cardanaslager zat een rubberen stofhoes wat losgeraakt is. Dit veroorzaakte het gerammel. De hoes is nu verwijderd. Volgens de garage kan het geen kwaad dat de hoes er niet meer op zit, en heeft er voor mijn geruststelling wat extra vet rond gesmeerd tegen het stof. Nu zie ik bij de onderdelenshop van Nordicar wel het complete lager staan met de rubberen hoeder voor het (dichte) lager, maar nergens een stofhoes. Kan het dus zijn dat sie stofhoes inderdaad nergens voor nodig is?
Groeten van Johan.
Ik had niet de juiste maat stofhoes,de nieuwere hebben een grotere aansluiting. Met bijna 20cm aansluiting hoef je je geen zorgen te aken over eventuele roest. Hooguit als je hem ongevet lang stil laat staan...
Bij mij kwam bij montage het vet eruit. Ik heb een kleine manchet van fietsband en tie-rib gemaakt. Kortom met hoes is netter en schoner, zonder lijkt me geen probleem.
Desgewenst is de oude stofhoes met MSpolymeer kit te repareren...
[img][/img]
  Metaal schurend geluid in bochten, af en toe Bart240 4 4.556 10 June 2023, 15:51
  Jongere auto-bak B30 V164 Veenstra01 20 9.642 30 April 2023, 17:31
  M90 ervaringen qua geluid TeunTimmermans 7 4.330 16 August 2022, 13:00
  Trillende auto Witger 1 2.142 14 May 2021, 21:16
  Versnellingsbak scheef er onder 240R-ens 3 4.278 13 May 2019, 16:28
  'Schurend' geluid in 1e en 2e versnelling bij laag toerental Volvo 850 2.5i Kense 2 6.969 12 February 2019, 12:33
Laatste bericht: Vovo
  Dreunend geluid tijdens optrekken en remmen Arjen van Hattem 13 14.038 20 July 2017, 21:55
  Knallend geluid bij optrekken Jasper240 4 6.974 13 June 2017, 22:07
  Auto bromt irritant bij afremmen Nicolaas H 17 19.974 19 April 2017, 14:53
  Pook losgeschoten met auto in versnelling martin_martin 3 6.331 2 September 2016, 12:24
Laatste bericht: martin_martin
