Verwarmde buitenspiegels !! OPGELOST !!
Ehh, is een lastig karwei.
Ging bij mij niet helemaal goed. Als iemand een goeie beschrijving kan geven, hoor ik het graag
[quote pid='209435' dateline='1581117133']
[/quote]
Nou, op de manier zoals ik het hierboven beschreef Smile. Met een plat schroevendraaiertje, wat beleid en warm weer. Op die manier heb ik al een aantal van die spiegelglazen vervangen.
OK, geluk Boet!
Is me nog niet gelukt.... Idd lastig.
Het proberen waard?
https://www.youtube.com/watch?v=k82IKSrizcg
Dank. Dat is wel duidelijk. Vrees dat mijn ring erg vast zit. Blijf proberen, voorzichtig, en meld hier als het gelukt is ?
Misschien wat WD-40 met zo'n sprietje achter de spiegel spuiten en een uurtje in laten trekken?
Je vooral niet laten frustreren want dan gaat 'ie kapot.
Ben ik ervaringsdeskundige in!
Heb toen een hele nieuwe spiegel met huis en al erin gezet. Is wel een stuk makkelijker ...
Ik heb exact hetzelfde probleem met mijn verwarmde zijspiegel (zie ook: https://volvolvo.nl/thread-15473.html)! Met geen mogelijkheid los te krijgen. Ik heb bovengenoemde filmpje zeker 5x bekeken en een uur zitten prutsen (zeker aan het begin met veel beleid) op zoek naar die ring, maar geen succes. Mijn vermoeden is bijna dat mijn spiegel (en misschien alle verwarmde spiegels) op een ander manier vastzitten. Kan iemand dat bestigen/ontkrachten?
Volvo 164 '70, handgeschakeld, Benz + LPG
Volvo 340 '86, handgeschakeld
Volvo 240 '92 Super Polar, handgeschakeld
In de 940 wel ja, die moet je naar alle vier de hoeken kantelen en achter het glas haakjes losklikken. En zorgen dat de tegenoverliggende haakjes weer niet vasthaken. Leuk werkje.
Het onding: https://www.volvoclub.org.uk/faq/BodyGla...ingRemoval
Dat zou een verklaring kunnen zijn. Ga ik controleren. Zou er dan eigenlijk wel een gat onderin het spiegelhuis moeten zitten? Die zit er namelijk bij mij wel.
Bedankt voor de link trouwens, staat veel mooie documentatie op die site!
  ABS werkt niet meer na motorwissel - OPGELOST - Boet 8 876 22 December 2025, 17:57
  Lopende motor trekt accu leeg? - OPGELOST - Boet 3 381 15 December 2025, 11:18
  Cruise Control installatie -OPGELOST- Boet 8 7.318 1 September 2023, 20:59
  Dim verlichting doet het niet - OPGELOST - Boet 2 2.339 17 November 2022, 18:11
  - OPGELOST - Bestuurderskant achterlicht werkt niet - Volvo 240 1993 Polar Pholsius 5 4.073 12 February 2022, 15:38
Laatste bericht: Pholsius
  Snelheidsmeter en ABS in storing - OPGELOST - Boet 6 5.493 15 August 2021, 22:50
  Achterruitverwarming stuk !! OPGELOST !! Boet 24 17.428 15 October 2020, 19:17
Laatste bericht: CK070
  Interval ruitenwisser werkt niet !!OPGELOST!! Boet 11 11.438 27 July 2020, 00:04
  niet meer lopen op LPG---- OPGELOST!!!!! pepijnwk 8 8.846 19 June 2020, 11:31
  Elektrische Gremlin (opgelost) Grey240Polar 7 7.592 16 March 2019, 17:48
