B230 A in 240 1984 verwarming binnen ineens lauw -warm ?
Hoi beste volvoliefhebbers,
In mijn  240 uit 1985 (B230A) blijft de binnenverwarming ineens lauwwarm na veel km's.
Een paar weken geleden produceerde hij nog sauna-temperaturen.
Wat kan er aan de hand zijn ??? waar moet ik naar kijken.
Heb sinds een paar weken ook een olielekkage op het blok (achter de uitlaat op de eerste cilinder.
Kan dit ermee te maken hebben?
Geen verbruik koelvlstf ..... geen geborrel op het koelvlstfreservoir.
ik hoor graag van jullie.
grtjs
Aad
rode 240 GL 1985 - B230A - 340K km
groene 940 1998 - B230FK - 420K km
Laplander C202 Valp 1963 - 53K km
Is de buitenkabel van de warmwaterklep-bediening losgeschoten? Dan duw je dus niet de klep open, maar de hele binnen+buitenkabel richting de klep.
Dat gebeurt meest aan de kant vd schuifjes. Open de klep s handmatig (zit boven het gaspedaal ongeveer) en kijk of de sauna weer werkt.
Olie piept overal tussen pakkingen door, misschien heeft Volvo dat zo ontworpen om je eraan te herinneren dat er olie in zit.
Kleine auto-correct: op die plek ongeveer tussen cil 1 en 2 komt de olieboring omhoog vanaf de pomp naar de kop, op druk. Als de koppakking daar lekt, kan dat hard gaan. Hou m in de gaten.
Misschien slijtage vd pakking, misschien is er bovenin, bij de nokkenaslagers, wel een verstopping waardoor de olie er aan de zijkant uit piept. Kijk ff of de olie er nog vrolijk uit spettert als je de vuldop eraf draait.
Beide zaken kunnen moeilijk van één kapotte koppakking komen maar wie weet.
Hier een koppakking met de olieboring in beeld (waarvan je je afvraagt hoe het nog rijdt): https://volvoforums.com/forum/volvo-240-...ket-88316/
(5 December 2019, 10:53)Marc1970 schreef: Kleine auto-correct: op die plek ongeveer tussen cil 1 en 2 komt de olieboring omhoog vanaf de pomp naar de kop, op druk. Als de koppakking daar lekt, kan dat hard gaan. Hou m in de gaten.
Thanks Marc voor je duidelijke antwoord.
ik heb nog eens goed gekeken maar heb ook een lek bij het kleppendeksel achteraan (bij het halve maantje)
Ik heb daar de bouten maar eens extra aangedraaid tot 19 nm (spec = 12)
De temp is ook opgelost...blijk ik (waarschijnlijk de hele zomer) met een kapotte thermostaat rondgereden, thermostaat vervangen ---> OK
De halve maantjes worden oud en hard, en krimpen. Een nieuwe is de oplossing, of klem er een stukje binnenband onder, korte termijn.
  Verwarming werkt niet bij te weinig koelvloeistof Boet 4 1.554 26 December 2024, 12:01
  B230 FK hulpas Volvo240 2 1.680 10 July 2024, 09:50
Laatste bericht: sludge
  Spacer nokkenas Volvo B200-B230. polestar-volvo 1 1.809 17 August 2023, 10:02
Question B230 in 1974 244 DiedelsonKustoms 28 29.110 6 September 2022, 08:40
  220 verwarming Rin 6 3.417 26 August 2022, 18:08
  Ombouw 6 cilinder naar 4 cilinder, thermostaat geeft te warm aan misteryaikz 5 4.161 19 May 2022, 15:29
Laatste bericht: misteryaikz
  Volvo 240 1991 loopt koud slecht, warm beter tbierens1991 8 8.863 23 December 2021, 21:21
  B230 motor alleen op lpg rijden? gydomatra 19 20.491 2 March 2021, 12:20
Laatste bericht: Mark244
  Verschil geluid B200/B230 Grey240Polar 2 3.903 16 April 2020, 22:11
  V70 2.4T start erg moeilijk warm simon 1 3.036 16 February 2019, 03:16
Laatste bericht: aRjen.T
