Startmotor vervangen
Vandaag tijdens het starten begaf de startmotor het.. een knarsend geluid en grijpt niet meer in het blok. Is deze klus goed zelf te doen en zo ja wie heeft tips. Het gaat om een b200f sp uit 91
TUURLIJK. Haal eerst de pluspool los vd accu.
Dan de dikke plus en de kleine stekker vd startmotor. Kruip onder de auto en kijk tegen het koppelingshuis, daar zit een tennisbalgrote uitstulping op. Er zijn 8 bouten in het koppelingshuis, twee van die bouten bij de uitstulping gaan door tot in de startmotor. Dat zijn twee bouten maat 17 of zo, de bovenste kan je alleen bij met een stuk of drie verlengstukken op je ratel. Laat de bovenste bout lekker hangen.
Als één van de verlengstukken zo'n knik-cardankoppeling heeft is dat ook wel prettig om de dop in lijn met de boutkop te krijgen.
Startmotor naar voren duwen, 'nieuwe' in het gat schuiven en alles weer vast zetten. Lekker vast aandraaien.
Haal echt eerst de plus vd accu, als je per ongeluk de dikke draad op de startmotor raakt en massa heb je een enorme kortsluiting.
Dat klinkt redelijk simpel. De verlengstukken op de ratel..heb je een plaatje oid ?
Dit soort dingen, niet om kracht te zetten maar om verder van je af te kunnen sleutelen: https://www.hbm-machines.com/producten/g...gIkzvD_BwE
Ik ben wel benieuwd of dit gelukt is? Een knarsend geluid zou ook een beschadigde startkrans kunnen betekenen. Onlangs bekeek ik een oud blok in de schuur wat beter en daar vond ik ook een startkrans die tot op de helft van de tanden weggevreten was...
Amazon 1967 B18
245 1976 B21A
244 1979 B21E
244 1984 B23
(Suzuki WagonR 2001)
(VW Polo 2008 TDI)
(29 April 2019, 10:12)MacVolvo schreef: Ik ben wel benieuwd of dit gelukt is? Een knarsend geluid zou ook een beschadigde startkrans kunnen betekenen. Onlangs bekeek ik een oud blok in de schuur wat beter en daar vond ik ook een startkrans die tot op de helft van de tanden weggevreten was...
Ondertussen is de startmotor vervangen en loopt ze weer als een zonnetje. De tanden van de startkrans waren nog in prima staat!
  tellerbak/ instrumentenpaneel vervangen Lubse 3 4.461 12 April 2021, 12:41
Laatste bericht: Lubse
  Ventilator met viscokoppeling vervangen door electrische. michiel 67 99.285 11 January 2021, 07:19
  Vervangen koolborstels Bosch dynamo guido2 5 4.070 22 December 2020, 21:46
Laatste bericht: guido2
  Contactslot vervangen Boet 2 4.246 13 December 2020, 23:31
  CEM C70 vervangen PuurVrijheid 1 3.237 17 September 2020, 22:25
  lampje vervangen in teller: hoe? BartJu 4 4.754 18 April 2020, 13:38
Laatste bericht: Nicolaas H
  Vervangen kachel, nog meer lotgenoten? twannie 125 106.280 9 December 2018, 12:52
Laatste bericht: Maarten245DL
  Dagteller tandwieltje vervangen socrates 2 4.734 3 September 2018, 22:43
  Startmotor doet vreemd Nicolaas H 3 4.103 24 August 2018, 00:59
  Vervangen ventilator Ben 17 24.642 24 April 2018, 09:51
