past een M46 (Overdrive J-type) uit een 960 in een 740 Turbodiesel?
Hallo,
ik heb een M46 (Overdrive J-type) uit een 960 (de priseas heeft een huls om het uiteinde dat in vliegwiel gaat, naar mijn weten dus van een diesel) en nu is de vraag of deze in een 740 Turbodiesel past, en als dit het geval is, waar men op moet letten of wat er eventueel aangepast moet worden (koppelinghuis? aandrijfasflens? iets anders?).
groeten,
Ruud
Echt niemand hier die iets hierover weet?
groeten,
Ruud
Misschien heb je hier wat aan? Het blok is van 1985 tot 1998 hetzelfde: https://www.tornau-motoren.de/en/engines...-3004.html
En ik gok dat beide onder dezelfde hoek in de auto lagen. Dan zijn een heleboel dingen die eraan hangen ook uitwisselbaar, meest.
Hallo Marc,
hartelijk dank, ik heb ook nog met iemand erover kunnen spreken en zover het bekend is zou het moeten passen, waarbij er blijkbaar verschillen in het koppelinghuis en de aandrijfas kunnen zijn. Ik dacht dat een 740 en 4 cylinder en een 960 een 6 cylinder zou zijn, maar de link geeft dezelfde motor voor al deze types.
groeten,
Ruud
  geen 1ste en 2 de versnelling meer M46 met overdrive JZW 4 1.180 6 August 2025, 21:03
Laatste bericht: JZW
  Overdrive electrisch gedeelte Rin 12 5.515 4 July 2023, 19:06
  Overdrive J-type schakelt niet bij koude motor Rat242 18 13.843 5 February 2023, 15:06
  Overdrive pakt niet Lubse 9 10.539 5 March 2020, 23:26
Laatste bericht: Raymond_63
  M46 P overdrive Renévolvo 5 8.235 12 November 2017, 15:22
  AW70 i.p.v. BW55. Past dat op een 6cil? petervanriemsdijk 11 15.308 2 October 2017, 10:45
  welk type automaat is dit? Kogelman 6 8.358 1 August 2016, 21:16
  Haperende overdrive Volvo 240 Gl1983 sedan met BE19E blok Thijs240gl1983 13 18.574 18 July 2016, 21:07
Laatste bericht: ZOAB
  Vervangen koppeling 1982, b21ft met M46 met overdrive Reinier 18 21.804 24 January 2016, 00:53
Laatste bericht: Reinier
  Uitwisselen nieuw type vliegwiel > oud type vliegwiel oudevolvo 7 8.380 14 October 2015, 21:46
Laatste bericht: oudevolvo
