Achterlicht werkt niet, remlicht wel
rechtsachterlichten werken niet, de remlichten wel.
Hier al gelezen om de zekering van gordel te lezen, die is heel en goed.
Lampen ook gecontroleerd en werken allemaal.
Als stroom zet direct vanaf de linker kant werkt rechts wel, alleen dashboard melding blijft branden.
Gevoel dat het bij bruin-witte kabel rechts iets mis gaat.
iemand ideeën hoe ik dit kan oplossen? ook erg vreemd dat de remlichten het wel doen, dus daar komt het signaal wel door,
In je achterlichtlamp zitten twee gloeidraadjes waarvan één voor het remmen is en één voor het achterlicht. Haal die lamp er maar eens uit: er horen twee contacten aan de onderzijde te zitten. Beiden even doormeten samen met massa om te zien of het niet gewoon aan je lampje ligt.
<IMG SRC="https://image.allekabels.nl/image/1474959-0/carlight-12v-21-5w-12499-carlight-12v-21-5w-12499.jpg">
Slechte massa rond achterlichtunit. Zekeringhouders of zekeringen vernieuwen helpt soms. Maar ik gok op eerste.
Aha, álle achterlichten werken niet rechts.
Zou ik ook aan massa denken maar ik begrijp niet waarom het remlicht het dan wél doet. Deze heeft bij mijn weten dezelfde massa-aansluiting ...
Als topic starter een sedan heeft zal hij ondertussen gemerkt hebben dat er geen combi lampen in zitten. In mijn geval heb ik de oude unit weggegooid en vervangen door een goede met goede massadraden en ik had geen verlichtingsproblemen meer.
Ik zie dat ik de oplossing nooit gepost heb. Ik had inderdaad een sedan. De oplossing was dat de massa slecht geworden was. Ter improvisatie nieuwe massa getrokken. Voor lange termijn nieuwe lampen gemonteerd (met alleen rood witte lampen)
  ABS werkt niet meer na motorwissel - OPGELOST - Boet 8 1.846 22 December 2025, 17:57
  Knipperlicht en alarmlichten doen het niet meer Linde en koen 1 759 24 May 2025, 21:56
  Volvo 240 polar start niet meer Denny 5 2.657 27 October 2023, 18:23
  B230F start soms niet Van Schellen 4 2.176 12 September 2023, 20:11
  V40 2002 binnenverlichting werkt niet RemcoStarterV40 0 1.367 13 April 2023, 18:58
  Dim verlichting doet het niet - OPGELOST - Boet 2 2.770 17 November 2022, 18:11
  Knipperlicht relais blijft vast hangen - EDIT de auto start helemaal niet meer marc-f 11 7.624 12 October 2022, 22:31
  Help, Spoed! Volvo 240 start niet meer marc-f 4 2.845 3 August 2022, 15:13
Laatste bericht: marc-f
  Rechter achterlicht stationcar Nicolaas H 18 10.856 13 February 2022, 20:16
  - OPGELOST - Bestuurderskant achterlicht werkt niet - Volvo 240 1993 Polar Pholsius 5 4.744 12 February 2022, 15:38
Laatste bericht: Pholsius
