Speling cardanas kruiskoppeling
Hallo allemaal,
Er zit speling op de cardanas kruiskoppeling van mijn Volvo 240. Weet iemand misschien waar je deze kan laten reviseren? Of tweedehands kan kopen?
Alvast bedankt!
Groetjes Fleur
Kun je gewoon nieuwe kruisstukjes voor bestellen.
Elke zelfrespecterende garage kan dat voor je vervangen.
Tweedehands zoeken is nonsens naruurlijk.
Neem de originele, van GKN/Dana Spicer. Maar als een garage het doet, kopen die liever zelf hun spullen.
Weet niet waar je woont maar in Veendam zit Technotrans. Deze kunnen zeker je aandrijfas weer tiptop maken.
Unicardan in Halfweg.
http://www.gknservice.com/nl/commerciele...rvice.html
(12 June 2018, 18:10)Dopski schreef: Kun je gewoon nieuwe kruisstukjes voor bestellen.
Sorry niet helder beschreven, het gaat om de cardanas
Klopt daar hebben de bovenstaanden het ook over. Aandrijfas, cardan, is hetzelfde.
(13 June 2018, 10:49)Dopski schreef: Klopt daar hebben de bovenstaanden het ook over. Aandrijfas, cardan, is hetzelfde.
Ja snap ik, ik bedoelde niet de kruiskoppelingen
Plaatje erbij, https://www.matthewsvolvosite.com/forums...hp?t=72026
Van voor naar achter: versnellingsbak, cardanas/aandrijfas, achteras. Op alle overgangen en onderdelen behalve de buizen kan speling zitten. In de bak en de achteras zal je er weinig van merken, mag allemaal tot de olie in de rondte vliegt. In de cardanas zitten twee of drie kruiskoppelingen en een schuifkoppeling. De schuifkoppeling heeft altijd speling, prima.
De kruiskoppelingen mogen voor het mooi nul speling hebben, maar een tikje ter grootte van een haar kan geen kwaad, wordt niet zo moeilijk meer over gedaan bij de APK.
De 240 vanaf zeg 1988 heeft in plaats van een kruisstuk een rubber koppeling vlak achter de bak, die mag ook best wat scheuren hebben.
Zit je probleem bij één van bovenstaande?
  Vervangen onderste kruiskoppeling stuurhuis Kogelman 9 1.954 13 October 2024, 07:28
  Stuurhuis speling, preload piston vervangen? Volvo 142 B23 2 6.935 3 February 2015, 18:11
  teveel speling op axiaalkogels - wasdah? Dinges 5 7.276 23 July 2014, 12:29
Laatste bericht: Dinges
  Vervangen kruiskoppeling(en) stuurstang goerloek 1 4.534 23 December 2011, 22:13
Laatste bericht: jos245
  speling achteras Patrick245 15 13.142 17 August 2010, 18:01
Laatste bericht: Kwekkel
  Speling stuurbekrachtiging JERCI 6 6.686 12 April 2010, 13:41
Laatste bericht: Dirk242
  speling ? Volvo240uit1993 4 4.833 9 March 2008, 14:02
Laatste bericht: pwassink
  speling stuurhuis eric vermeer 2 4.463 1 September 2006, 14:29
Laatste bericht: abbabak
  Toch geen speling op achterwielen... kaj 5 5.705 11 April 2006, 20:17
Laatste bericht: Peter Timmer
