Probleem met ontsteking
Vandaag kreeg ik onderweg een probleem met de 244, de motor viel ineens uit en was niet meer te starten. Het is een B200 met Stromberg-carburateur. Ik heb altijd een reserveset bougiekabels, wat bougie's, een verdelerkap en rotor bij voor noodgevallen. Hiermee ben ik helaas niet verder gekomen. Inmiddels nog wat metingen gedaan, weet alleen niet zeker of alles klopt. Voor de bobine zit een voorschakelweerstand, voor de bobine meet ik zo'n 7,5 volt en voor de weerstand 12V. Ik verdenk de bobine, na nog wat startpogingen was deze vrij warm, en de primaire weerstand was toen 8,5 ohm, zo'n 2 ohm hoger dan nu hij weer wat afgekoeld is. Het is een Bosch 0 221 122 006. Heb verder geen schema's en andere gegevens bij de hand en ben niet thuis.
Volvo 244 DL B230A M46 1-1980
Volvo V70 B5252S M56 6-1997
Inmiddels nog wat metingen gedaan, de voorschakelweerstand is 5 ohm en de spoel in de verdeler is ongeveer 0,8 megaohm. Er zit een elektronische ontsteking uit waarschijnlijk een B21E ingebouwd, dit gebruik ik inmiddels 2 jaar en ruim 40.000 km. Net nog eens de primaire weerstand gemeten, nu is deze ineens lager dan 3 ohm. Beetje vreemd...
Bobines geven de geest als ze warmer worden, is mijn ervaring met die dingen. Afgekoeld kunnen ze weer een paar km.
De primaire weerstand was inmiddels teruggelopen tot 2.7 ohm. Nog eens getest met een losse bougie maar nog steeds geen vonk. Verder zijn alle kabels rond de ontstekingsmodule goed, de module krijgt ook netjes 12V.
Het boek zegt over de B21E bobine het volgende: 1,9 +- 0,1 ohm primair, en 9,5 +- 1,5 kohm secundair. De voorschakelweerstand zou 0,9 +- 0,1 ohm moeten zijn.
Daar is van alles mis lijkt het. Probeer eens met de hele 12V op de bobine en dan snel naar huis rijden. Oh nee dat heeft ook geen zin, want tijdens het starten krijgt ie al 12V en dat hielp ook niet.
Nu weet ik niet zeker of de ontsteking ook daadwerkelijk bij een B21E hoort, maar het is wel een contactpuntenloos systeem met een spoel in de verdeler. Over de bobine en bijbehorende weerstanden heb ik weinig kunnen vinden. Heb nog geprobeerd om te starten zonder voorschakelweerstand er tussen maar zonder resultaat. Ik heb thuis nog wat bobine's en andere ontstekingsdelen liggen, die ga ik er maar even bij halen. Zou het anders ook niet meer weten. Wordt vervolgd...
Bij de puntloze systemen hoort dezelfde bobine, zie TP30432-2 staan alle verdeler, curves etc in.
Bedankt voor de tip. Ik heb meerdere bobines die ik nog had liggen eens doorgemeten, qua weerstandswaarde komen deze overeen met de bobines waar geen voorschakelweerstand bij nodig is. Deze heb ik getest en rechtstreeks op 12V aangesloten, maar nog altijd geen vonk. Ik ga er maar eens een nachtje over slapen, ben nu even ten einde raad.
En de oorzaak is inmiddels gevonden. Vanmorgen nog even alle meetwaardes in het werkplaatsdocument doorgenomen en weerstand van de spoel in de bobine was veel te hoog. Nu had ik ook nog een complete TZ-28H ontsteking liggen die ik gisterenavond ook mee had genomen, daar was ik achteraf erg blij mee. Deze ontsteking tijdelijk erin gezet en afgesteld, daarmee kon ik de auto in ieder geval weer naar huis rijden. Binnenkort maar eens op zoek naar een nieuwe spoel, hopelijk zijn de originele nog te koop. Nu zit er een imitatiespoel in die dus vroegtijdig lijkt te zijn overleden, ik zou zeggen dat zoiets langer mee moet gaan dan 2 jaar en 45000 km.
Das mooi. Ik denk dat je al blij mag zijn als de imitatie goed leverbaar is.
Zo'n spoel op een wit plastic klosje? Hier eentje van Bosch zelve met nummer: https://www.ebay.com/itm/Pick-Up-Coil-Bo...xyVLNSrZGl
LX-536 is de soortnaam.
  probleem met remlichten en binnenverlichting DanielR 2 864 14 April 2025, 08:19
Laatste bericht: DanielR
  Probleem met Volvo radio aansluiting Kogelman 6 2.940 23 February 2024, 18:16
  Ontsteking vincode Rin 22 11.022 31 July 2022, 13:48
  Probleem met grootlicht 240 1986 TenBrick 9 7.717 7 July 2021, 06:15
Wink Start probleem maar toch ook niet Lubse 11 8.720 6 April 2021, 15:22
Laatste bericht: Lubse
  vreemd probleem geen reverse switch Lee 6 4.752 28 October 2020, 11:39
Laatste bericht: Lee
  123 ontsteking b30E bartrouveen 3 5.790 31 July 2017, 12:24
Laatste bericht: bartrouveen
  elektronische ontsteking B230 OP B21A? abco 1 3.659 10 June 2017, 22:53
  Ontsteking weigert soms tijdens rijden jero 14 18.057 31 May 2017, 22:14
  Probleem met het klokje CK070 4 6.849 6 March 2017, 18:13
Laatste bericht: Joost Zuidam
