Dalend toerental bij choken
Goedemiddag allemaal,
Ik zit met een klein probleem tijdens choken.
Hoe gebruik ik de choke: bij koud weer als vandaag volledig uit, motor schiet omhoog naar 1500-2000 toeren. Terug naar 1200-1500 en rijden.
Tijdens rijden steeds een klein stukje terug. Zodra de motor op temperatuur is schuif ik het laatste stukje dicht.
Dat laatste stuk gaat altijd met een hik. Dus; zodra ik de choke dicht zet (of heet het dan juist open?) zakt voor een seconde of 2 mijn toerental tot het punt dat de motor net niet uitvalt.
Hij herstelt zich wel weer meteen.
Als ik het goed begrijp regelt de choke niets meer dan de lucht/benzine verhouding, dus choke uit = minder lucht - meer benzine, choke in = meer lucht, minder benzine.
Wat gebeurt er dan bij dat laatste duwtje van de chokeknop dat hij ineens zo zakt in toeren?
V70R '98  - verkocht
244 GLT '84
Deze choke knijpt niet de luchttoevoer maar opent wat extra gaten om meer benzine toe te laten stromen. En hij heeft op de choke-as (daar waar ie de carb ingaat) ook nog een nok die de gasklep opent. Bekijk die eens.
Is af te stellen uiteraard.
  Onregelmatig toerental stationair (warme motor B230F) -OPGELOST- Boet 11 2.274 26 June 2026, 20:11
  Toerental waarbij naar lpg schakelt wisselt petervanriemsdijk 4 2.492 17 December 2022, 11:33
  Motor slaat over net boven stationair toerental Arnic 6 6.756 13 August 2021, 09:02
  Hoog toerental bij warme motor TeunTimmermans 49 36.169 14 February 2021, 17:30
  trilling/resonantie/brom bij bepaald toerental 245GLE1981 1 5.133 30 June 2015, 22:41
  Onregelmatig toerental, zelf oplossen? Erikvolvolvo 13 14.292 24 January 2014, 17:29
  Onregelmatig stationair en toerental omhoog bij remmen? MarcoV 18 14.609 28 October 2013, 11:54
Laatste bericht: MarcoV
  Wisselend stationair toerental Super Polar 1992 hiddemannetje 3 4.236 15 September 2012, 15:09
  Toerental schommelt geen foutcode lako 2 4.325 28 September 2011, 22:10
Laatste bericht: 242-turbo
  Aanpassen stationair toerental Van Schellen 1 2.755 21 August 2011, 12:07
