Tandwiel gebroken
Hallo,
Ik heb een vraag over de motor van mijn Volvo V40. Vorige week stopte de auto ineens en bleek uiteindelijk dat er een tandwiel bij de DB-riem volledig was afgebroken. De DB-riem en waterpomp waren vorig jaar juli vervangen. De auto is verder altijd netjes in onderhoud geweest. Wat opviel toen ik de motorkap opende, was dat er vogelvoer op het blok lag. Het vermoeden was nu dat er een marter aanwezig was geweest. Er nu klein onderzoek geweest en er is tot op heden geen aantoonbare schade door een marter. (waardoor de verzekering dus ook niets uitkeert)
Ik heb in de bijlage een foto van de positie waar het tandwiel zat. Dit tandwiel is dus afgebroken. Verder was het één en al olie. Ten tijde dat de motor het begaf reed ik op de snelweg. (130 km /uur) Ik hoorde ineens een korte sissend geluid (denk dat ik het hiermee het beste kan omschrijven) en vervolgens stopte de auto volledig. Hierna lekte alle olie weg.
Mijn vraag is of dit een bekend probleem is bij de V40. Of dat er mensen zijn die tips hebben hoe ik de uiteindelijke oorzaak kan achterhalen en wellicht iets terug kan krijgen via verzekering. Samengevat:
- Vogelvoer op motorblok dat duidt op aanwezigheid van marter
- Tandwiel bij DB-riem gebroken
- Veel olie gelekt nadat motor stopte
- DB-riem en Waterpomp in juli 2017 vervangen
alvast dank voor eventuele reacties.
Bijlagen Afbeeldingen
Ik ben zeker niet bekend met de V40, en ik weet niet of iemand er hier veel ervaring mee heeft. Daar zijn betere forums voor te vinden, volvo-forum bijvoorbeeld.
Dat tandwiel is ter grootte van een schoteltje? Dat zat denk ik niet in dat kleine boutgat, dat zou nooit sterk genoeg zijn. Dat soort tandwielen zitten op de nokkenas. Iemand zal het tandwiel er wel niet goed vast opgezet hebben bij de riemwissel of zoiets. Marters knagen geen bouten los.
Aha, nou zie ik het, het tandwiel zit (zat) met 3 boutje vast op de poelie. Nou ja. Voorspelt weinig goeds voor je uitlaatkleppen.
De draad in dat boutgat is niet fraai meer, suggereert dat die bout al een poosje heeft zitten trillen en rammelen. Of iemand heeft hem er scheef ingedraaid.
(26 January 2018, 13:13)Marc1970 schreef: Ik ben zeker niet bekend met de V40, en ik weet niet of iemand er hier veel ervaring mee heeft. Daar zijn betere forums voor te vinden, volvo-forum bijvoorbeeld.
Dank voor de reactie. De  betreffende bout is inmiddels ook teruggevonden en deze had geen fraai schroefdraad. Wordt dit tandwiel ook losgehaald bij vervanging van distributieriem en waterpomp? (Gezien dit namelijk recentelijk is uitgevoerd)
Geen idee. Ik denk het niet eigenlijk. Maar die bout is ooit los geweest en slecht aangedraaid, ze trillen niet vanzelf los.
(26 January 2018, 15:37)Marc1970 schreef: Geen idee. Ik denk het niet eigenlijk. Maar die bout is ooit los geweest en slecht aangedraaid, ze trillen niet vanzelf los.
Dank voor het antwoord. Bij vervanging van waterpomp en DB-riem is het dus niet noodzakelijk dat deze bout / tandwiel wordt losgehaald begrijp ik hieruit?
Maar hoe komt dat vogelvoer nu onder je motorkap , en waarom denk je dat een marter dat daar heeft neergelegd ?
Ik kan die link even niet plaatsen.
Verstuurd vanaf mijn Lenovo TAB 2 A10-70F met Tapatalk
Volvo 145 B230 M47 lpg 1970
(26 January 2018, 21:55)Jerry schreef: Maar hoe komt dat vogelvoer nu onder je motorkap , en waarom denk je dat een marter dat daar heeft neergelegd ?
Schijnt dat marters voedsel opslaan onder motorkappen. Google maar eens. Maar dit heeft er vermoedelijk niets mee te maken hoor Smile
Ja net gedaan , alleen de steenmarters begrijp ik maar ook ratten en muizen.
Ik hoop dat ze geen trek krijgen in die oude zooi van een 145
Daar is de smaak vast vanaf
Raar verhaal..... Het tandwiel zit met 3 boutjes vast op de CVVT poelie en is van staal. CVVT poelie zit met torx50 vast op de nokkenas, is ook van staal. Die CVVT poelies staan erom bekend dat ze olie gaan lekken, teveel speling krijgen (en daardoor de riem kan springen). Zowel CVVT als tandwiel heven absoluut niet los bij een riemwissel. Is deze wissel uitgevoerd door iemand bekend met Volvo en ook de -specifieke- CVVT afstelling ervan ? Bij 99% van de standaard bedrijven gaat dit namelijk fout ! Zelfs bij een dealer zie je hier een hoop fouten mee gemaakt worden.
(26 January 2018, 13:01)AWarners schreef: same story here.....
https://volvoforums.com/forum/volvo-s40-...elt-79991/
  krukas tandwiel B230 André1992 2 3.484 2 February 2017, 15:13
  distributieriem heeft neiging om van tandwiel af te lopen jos245 2 3.665 4 April 2015, 19:16
Laatste bericht: jos245
  Hoe een nokkenas tandwiel B18 B20 monteren borgonjen 1 3.736 22 February 2015, 13:40
  krukas tandwiel verwijderen zonder speciaal gereedschap (b23a) Jeroen V 7 7.813 16 December 2011, 17:19
Laatste bericht: Jeroen V
  Gebroken distributiesnaar 440 a.huis 4 3.929 22 June 2010, 22:02
  Distributieriem gebroken amuobe 42 29.521 18 April 2010, 03:23
Laatste bericht: nick740
  v40 diesel; distributieriem gebroken .... garantie? MartjeB 16 15.856 18 June 2009, 20:03
Laatste bericht: aernout
