AW70 i.p.v. BW55. Past dat op een 6cil?
Volvovrienden,
Ik heb een 264 van 1978 met de 2,7l PRV motor. Hier zit een BW55 automaat aan.
Nu kan ik de hand leggen op een AW70 afkomstig van een viercilcinder. (complete set met aandrijfas en alles)
Ik weet dat de AW70 eigenlijk een BW55 is maar dan met overdrive, maar zit er verschil tussen 4 en 6 cilinders?
Kan ik de bak van de 4 cilinder zonder probleem aan de 6 cilinder schroeven?
Alvast dank!
Doorgaans worden bij de 6 cilinders  760 bakken gebruikt bij  een ombouw naar overdrive.Die passen 1 op 1.
Je kunt  de twee bakken en eens naast elkaar leggen en de maten van de prise as en dergelijke vergelijken.
Als je geluk hebt zou je alleen het koppelingshuis over hoeven zetten.
(26 September 2017, 10:00)jos245 schreef: Doorgaans worden bij de 6 cilinders  760 bakken gebruikt bij  een ombouw naar overdrive.Die passen 1 op 1.
Dankje Jos. De bakken naast elkaar leggen is even geen optie. Mijn auto staat op blokken zonder deuren en ramen en de AW71 bak ligt ergens in het land.
Ik zou dan voor een 760 bak gaan.Dan weet je zeker dat het past.
(26 September 2017, 10:42)jos245 schreef: Ik zou dan voor een 760 bak gaan.Dan weet je zeker dat het past.
Maar vindt ze maar.... Inmiddels heb ik een antwoord op mijn vraag. Het past alleen met een aangepast belhuis.
Bedoel je met aangepast belhuis  dat je  het belhuis van je oude bak op de AW70 overzet?
(26 September 2017, 23:04)jos245 schreef: Bedoel je met aangepast belhuis  dat je  het belhuis van je oude bak op de AW70 overzet?
Wat ze dan doen weet ik niet, ik weet wel dat het € 200,00 kost. Dan is het koopje er vanaf helaas. Dus nu verder zoeken naar een bak van een 6 cil.
Pbtje gestuurd
Even een vraagje uit nieuwsgierigheid: zijn er nog meer verschillen tussen de 4 en 6 cylinder? Is het toerental anders, invloed op schakelmoment?
Verder ben ik nog steeds blij dat ik de AW71 ipv de originele BW55 heb zitten. Let wel op dat in vroege jaargangende bevestigingspunten niet allemaal voorbereid kunnen zijn. Door de OD is de bak langer, en moet de steun wat naar achter geplaatst. Bij een 1976 245 was dit nog niet voorzien. Misschien bij een 78 6 cylinder al wel...
Ik denk dat de V6 automaat zeker een andere koppelomvormer heeft dan de vier-op-een-rij.
  Is dit een BW55? hugo 3 1.614 7 August 2025, 21:29
  KM kabel voor AW71+BW55 staartstuk Yezzz 6 5.657 27 January 2021, 09:32
Laatste bericht: Yezzz
  BW55 vraagjes jos245 6 6.361 30 August 2020, 13:51
  Tandwiel teller-aandrijving versnellingsbak AW70/71. polestar-volvo 5 15.229 25 January 2020, 22:22
  Staartstuk BW55 swap naar AW71 gerbenvdlindeu 9 8.145 29 March 2019, 09:48
  past een M46 (Overdrive J-type) uit een 960 in een 740 Turbodiesel? nullifie 3 4.725 14 March 2019, 23:03
Laatste bericht: nullifie
  Problemen automaat AW70 bartboos 7 8.543 14 December 2018, 13:21
  Problemen met opschakelen naar de 3 (BW55) ZOAB 2 4.749 27 September 2015, 17:56
Laatste bericht: ZOAB
  betrouwbaarheid bw55 hugo23 10 11.566 2 February 2015, 18:04
  Vervangen bw55 voor ? kleintje 8 8.941 8 April 2014, 00:21
Laatste bericht: A_A
