240 b200f stottert bij vochtig weer
Op regenachtige dagen loopt de motor bij koude start onregelmatig d.w.z. stationair prima maar als ik wegrijd begint -ie te haperen. Dus alleen bij optrekken. Na een tijdje als de motor warmgedraaid is is het gestotter voorbij. Vocht lijkt de oorzaak. Of de buitentemperatuur hoog of laag is maakt niet uit.
Bij droog weer ook geen probleem, alleen dus bij regenachtig weer.
Weet iemand waar ik het moet zoeken?
Heb al gegoogled en rondgeneusd -luchtmassameter?- maar specifiek dit probleem ben ik niet tegengekomen.
Alvast grote dank voor het meedenken!
Volvo 240 superpolar 1992
Misschien een ontstekingsdingetje, kabels aan de poreuze kant of verdelerkap niet optimaal.
(28 June 2017, 20:39)brun-c schreef: Op regenachtige dagen loopt de motor bij koude start onregelmatig d.w.z. stationair prima maar als ik wegrijd begint -ie te haperen. Dus alleen bij optrekken. Na een tijdje als de motor warmgedraaid is is het gestotter voorbij. Vocht lijkt de oorzaak. Of de buitentemperatuur hoog of laag is maakt niet uit.
Je kunt mijn reservekabels en verdeler eens proberen..
Soortgelijke klachten heb ik ooit kunnen verhelpen door de bobine kabel en bougiekabels te vervangen.
  B200F hoog brandstofverbruik en onregelmatig lopen marc-f 1 1.139 22 April 2024, 15:58
  stottert bij accelereren Koppelmans 7 2.640 22 March 2024, 12:19
  240 Polar stottert als tank onder 2/3 niveau komt. Brandstofpomp? marc-f 6 4.052 14 June 2022, 07:29
Laatste bericht: marc-f
  Anti-backfire klepje B200F B230F daan1508 9 5.677 5 January 2022, 00:18
Laatste bericht: daan1508
  Losse aansluiting B200F motor Arnic 2 2.623 18 February 2021, 22:20
  B200F motor probleempje Arnic 2 2.887 21 January 2021, 12:45
Laatste bericht: Arnic
Photo distributie riem vervangen, positie tussenas? B200f superD 9 7.679 25 November 2020, 14:10
  Aarzelend / stotterend optrekken B200F Jordos 15 9.393 22 November 2020, 12:19
Laatste bericht: Jordos
  Olielekkage peilstokhouder B200f. polestar-volvo 5 4.815 20 May 2019, 10:19
  Weer zo’n stotter probleem Loenatik 9 7.969 16 February 2019, 18:40
Laatste bericht: Loenatik
