Ontsteking weigert soms tijdens rijden
Steeds vaker doet de ontsteking het even nier. Tijdens rijden, 1 a 2 seconden.
Hoe kan ik dit probleem tackelen, dat zich niet voordoet bij stationair?
245, 1976, b21a.
Wat is het meest ligische defect? In zekering, contactslot, bedrading, relais, bobine of electonisch ding dat contactpuntjes overbodig maakt?
Nat en droog weer hetzelfde resultaat?
Praat je over afslaan of backfire/ bokkend rijden?
Volvo 245 DL 1976 Cali import
De bobine kan aan het stukgaan zijn, meestal worden ze dan te heet en stoppen ermee tot ze weer een beetje afgekoeld zijn.
Heb je de juiste bobine bij dat elektronisch ding wat je contact punten en condensator vervangt?
Verder kan het ook je verdelerkap of rotor nog zijn.
Bobine kabel slecht.
Volvo 145 B230 M47 lpg 1970
kijk ff of je condensator goed vast zit.
Ik heb eigenlijk in mijn ouwe brikkies nog geen ontsteking gehad die het bijna altijd wel en heel soms niet deed. Alles is wel eens kapot gegaan of verkeerd in elkaar gezet, maar dan start-ie helemaal niet of ploffend, stopt-ie ermee na een paar kilometer of komt totaal niet op gang.
Heb je niet een brandstof teveel of tekort ergens? Terwijl de motor afslaat, komt er dan witte of zwarte rook uit? Witte zou onverbrande benzinedamp kunnen zijn omdat er geen vonk is, zwarte een tijdelijk veel te rijk mengsel. Lastig, problemen die tijdens het rijden alweer verdwijnen.
Is dit trouwens op benzine of op gas?
(25 February 2017, 17:29)Joost Zuidam schreef: Nat en droog weer hetzelfde resultaat?
Bij nat weer lijkt het vaker. Geen backfire. Gewoon even helemaal niets. Slechts spul seconden.
Hmmmz, vergane bekabeling? Lijkt wel heel willekeurig... maar soms sluiting? Bij mij was in het motorruim een jaar terug ongeveer de hele kabelboom kaal. Vermolmde isolatie. Kijk daar een naar.
Kan ook dat het zwarte draadje in de onsteking op de grondplaat is doorgeschavield door het draaien van de grondplaat onder vacuum. BTDT.
electrrrronisch ding dat contactpuntjes *niet* overbodig maakt? Een paar seconde te heet?
Zet er is contactpunten in. En ja ik heb idd een x gehad dat dat zwarte draadje slecht contact maakte van redelijk nieuwe punten. Je zoekt je dan de pleuris want als jij kijkt (morrelt) doetie het. Zeg maar Schroedingers kat onder de motorkap.
En op m'n motor 2x een bobine kapot, ook geen makkelijke diagnose. Pas als je tijd op de vangrail doorbrengt na absolute weigering.
ex Amazon P220 67 b20a lpg
ex 244DL 77 b21a lpg (gevalletje Weekers)
144 73 b20a lpg
Wauw Schrödingers kat! Die ben ik nog niet eerder tegengekomen in de autowereld.
Maar iets aansluitend ben ik net een maand aan het zoeken geweest naar wat uiteindelijk een lekkende vacuumslang bleek te zijn. Na het proberen op gas en benzine, en wisselen van de hele ontstekingskant, en compressie meten, blijven alleen de stomme oorzaken over.
  centrale deurvergrendeling weigert Kogelman 4 1.512 17 September 2024, 09:06
  B230F start soms niet Van Schellen 4 2.225 12 September 2023, 20:11
  Ontsteking vincode Rin 22 11.627 31 July 2022, 13:48
  Probleem met ontsteking Mark244 11 12.823 4 June 2018, 21:07
Laatste bericht: Mark244
  123 ontsteking b30E bartrouveen 3 5.877 31 July 2017, 12:24
Laatste bericht: bartrouveen
  Richtingaanwijzers en gevaarlichten blijven branden (soms) huib 3 6.868 17 June 2017, 17:16
  elektronische ontsteking B230 OP B21A? abco 1 4.198 10 June 2017, 22:53
  Ontsteking valt uit! Volvo 240 met B230k motor, carburateur en Renix ontsteking. saila 7 12.026 4 July 2016, 12:19
Laatste bericht: saila
  Lampjes dashboard gaan branden tijdens rijden. Madman 7 9.488 28 November 2015, 17:42
  Ontsteking volvo 244 b21a siemenbierings 7 11.304 6 May 2015, 14:43
