kilometerteller kapot
hallo allemaaal
mijn kilometerteller/dagteller werkt niet meer van mijn volvo 240 super polar 1992,
ik heb de tellerbak eruit gehaald en open gemaakt en een tandwieltje gevonden dat kapot was.
deze heb ik vervangen door een andere uit een donor auto alleen nu werkt de dagteller/kilometer teller nog niet. Huh
weet iemand waar ik verder kan zoeken
ook wil ik graag weten waarom het lampje van de accu en het lampje van de ABS aan elkaar gesoldeerd zijn.
had graag een foto geplaatst voor de duidelijkheid maar dat lukt niet
weet iemand hier ook een antwoord op.
Door verbinden is een goede APK oplossing. Als je Abs kapot is, blijft het lampje branden. Maar met op contact zetten moet ie wel even aangaan. Net als je dynamo lampje.
Stekker op diff kapot ? Kan ook de Abs storing verklaren.
Groetjes Arjan
Heb hier onlangs gelezen dat de teller na een reparatie vanzelf weer begint te tellen na een tijdje. Alleen een klok gehoord, geen klepel gezien.
Dat doorlussen naar het accu-lampje klinkt inderdaad als een vorige eigenaar die geen zin had de ABS storing op te lossen voor de APK.
Audi A3 1.8T '01 - 212.000 km
Oké.... Wachten we het gewoon even af of dat de teller weer begint te tellen.
Ik had al een vermoede dat het iets met de APK keuring te maken heeft, de ABS werkt in ieder geval niet wat ik de afgelopen week gemerkt heb. Een halve meter langs een boom het bos in voor 5 meter!!!!
Ik woon in niemansland dus een strooiwagen weet hier deweg niet.
Hoe kan ik er eventueel er achterkomen waarom de ABS niet werkt. De zekering is nog goed. Veel verder ben ik nog niet geweest
Nou als de teller aansluiting op het differentieel niet goed is, werkt je Abs niet omdat die de achterwielen niet kan monitoren.
Groetjes Arjan
Die teller gaat het over een week ineens mirakuleus doen.
ABS kan van alles zijn, sensoren, elektronica op het kleppenhuis, kabelboom naar het pompje bv. Ik dacht dat er ook een uitleesmogelijkheid voor de ABS is, met knipper LED. Zoek op OBD 700 900 FAQ.
Is allemaal te fixen, de sensoren zijn een beetje duur die zou ik voor het laatst bewaren. Ik denk niet dat ABS gaat voorkomen dat je op ijzel de bocht niet haalt, spijkerbanden en/of langzamer rijden lijkt me beter.
In de goede oude tijd met mijn 945 met abs en winterbanden moest ik op sneeuw best hard remmen voordat de abs in werking kwam.
Op ijzel staan gewoon alle 4 de wielen stil met de abs die denkt dat er niks aan de hand is.
Wel toevallig dat je km teller en je abs het beide niet doen.
De opnemer op de achteras verzorgt voor beide het signaal.
Ik zou het daar ook eerst zoeken.
En je abs lampje weer aansluiten.
Volvo 145 B230 M47 lpg 1970
Doet je snelheidsmeter het wel?
Verstuurd vanaf mijn D5803 met Tapatalk
de snelheidsmeter doet het gewoon dus ik ga er vanuit dat de stekker op het diff goed is
[Afbeelding: swfq6d.jpg]
Benieuwd of de teller nog is gaan tellen.
240 sedan B230F LH2.4 AW71
  Kilometerteller defect maar snelheidsmeter niet. DanielR 23 25.079 10 August 2021, 22:10
Shocked Interval achterruitenwisser kapot Nicolaas H 10 11.487 27 April 2020, 14:06
  Remlichten kapot Hanatarash 28 21.948 11 May 2019, 16:30
Laatste bericht: MacVolvo
  zekering 5 steeds kapot John Wolters 15 19.763 26 June 2017, 23:58
Laatste bericht: Jerry
  Dynamo kapot? Joost Zuidam 36 34.762 12 October 2016, 18:09
Laatste bericht: Joost Zuidam
  Sluiting in knipperlichtrelais of gaat het blokkeersysteem kapot ? Ap. 8 10.384 6 April 2016, 17:54
Laatste bericht: Ap.
  Relais parkeerlicht kapot? Lukie5704 5 7.272 21 December 2015, 09:20
Laatste bericht: Arjan.
  groot licht relais kapot? (240-1983) wakka 23 21.475 1 September 2015, 20:43
Laatste bericht: wakka
  Tandwieltje kilometerteller voorvolvo 7 7.767 7 July 2014, 17:29
Laatste bericht: A_A
  Kilometerteller defect. 24Antigone 20 26.678 13 May 2013, 14:38
Laatste bericht: speedrider
