[Afbeelding: a551dd4c4ad5934569c2dabd1bd69ef2.jpg]
Eerste doos met onderdelen is binnen!
Komen er nog h-profiel drijstangen, grotere kleppen en dat soort dingen voor die 300pk? Of willen jullie dit op een standaard blok gaan halen?
2 bar boost, kromme stangen en een gekapte koppakking is tijdelijk ook 300 pk Wink toch
Ons blok is van de laatste generatie, en heeft dus de 13mm drijfstangen. Die gaan we dus eerst niet vervangen.
Kop wordt eerst gewoon weer origineel qua kleppen etc.
Ik zie geen enkele reden waarom een standaard FK geen 300pk aan kan. Rijden er in Amerika en Zweden zat van rond.
Turbo zal iets in de geest van een Holset HX30, HY35 worden oid.
Spruitstuk bestellen we bij KL-racing. Alleen nog even kijken welke.
Verstuurd vanaf mijn Nexus 5X met Tapatalk
Nieuwe week, nieuwe onderdelen!
De 245 had last van incontinentie. Als ik hem uitschakelde verliet er water het koelsysteem.
Bodemplaat eraf en geïnspecteerd met als conclusie dat de koeler Lek was. Onderaan zat een scheur in het plastic.
Gisteren nieuwe koeler besteld en vandaag gemonteerd.
[Afbeelding: 742b08af9d9ca49591e38acf14a3d4a4.jpg]
[Afbeelding: 6f2fbb47dadeba00a5204b5272bfc408.jpg]
De intercooler ook maar even verwijderd en schoongemaakt van binnen. Beetje koud ontvetter erin, beide einden dicht ductapen en lekker oefenen op mijn pizzabak-skills met draai en shake bewegingen.
Kwam 20 jaar aan olieresten uitvallen.
[Afbeelding: 66b83ee722772c279e3e8ccbf3b7f9a8.jpg]
Toen ook maar even geschuurd, en weer mooi zwart gespoten.
Toen even de Plotter aangezet en een eilandje geplot.
[Afbeelding: 1eacc5745cdd84d365f2bb10f9b415b7.jpg]
[Afbeelding: d0eb504cec1570a04526531863290d65.jpg]
[Afbeelding: e8d1d409ba64d271254fad2363708241.jpg]
[Afbeelding: effe6b695ca9f7ada2e68f13d6a24a3b.jpg]
Niet heel goed zichtbaar, maar wel grappig.
Binnenkort maar een setje Hella Supertones scoren om het grille-plaatje helemaal af te maken. De originelen toeters staan niet symmetrisch en zijn in slechte staat.
...wat een cutie...
Nog even terug naar het verleden: Wat voor gaskabel heb je uiteindelijk gebruikt?
Die van een 240 met b230f?
Mijn ingekorte kabel is toch niet helemaal je-van-het.
Ik heb een lange houder gebruikt voor de rol(je hebt een korte en lange steun waar die zwarte rol van de gaskabel op zit).
Ik heb een lange en de oude hoes voorzien van een nieuwe kabel met verplaatsbare tonnetjes (gekocht bij een handelaar die met grasmachines doet)
Tijd om dit topic maar eens af te stoffen (alweer!) niet dat er zo heel veel veranderd is, maar dat gaat wel binnenkort gebeuren.
Heb net via de IPD summersale een IPD Turbo nokkenas gekocht voor ons verse FK-blok. Deze wordt dan samen met de kop meegestuurd naar het bedrijf die de koprevisie gaat doen, zodat ze in plaats van de oude de nieuwe terug kunnen plaatsen en afstellen. Hierdoor zal de FK lekker doortrekken tot de 6000 toeren. Het blok is inmiddels helemaal leeg en schoon en klaar voor primer/verf, maar we zijn nog niet toegekomen aan het aanbrengen ervan (telkens als we een avond willen sleutelen, komen er elke plannen die belangrijker zijn).
Tevens zit ik al een maandje te zoeken naar een leuke turbo. Als ik de waardes erbij pak en calculeer wat we willen, dan kom ik uit op een Holset HX35 met 12cm hot-side. Stond er laatst ÃÃntje van op marktplaats (van ene Uwe uit amersfoort) maar die mailt enkel in het engels en ik vertrouw er helemaal niets van.. Geadverteerde turbo's heeft hij ineens niet meer etc.
Iemand hier die een adresje weet voor een turbo? liefst geen nieuwe ivm kosten. want we moeten ook nog een spruitstuk en injectoren, dus als we iets kunnen besparen dan graag Tongue
Als iemand een leuk alternatief weet voor een HX35, laat maar weten!
Low budget eBay turbo. Even uit elkaar halen en laten balanceren kun je er veel plezier van hebben.
  740 2.0 Turbo 16V, van dagelijks vervoer naar drift-/circuit mobiel 740t16v 83 52.193 7 January 2026, 00:54
  Eerste Volvo IVARIO 45 13.400 21 May 2025, 00:57
  Mijn Volvo 244 GL '81 en 240 DL '83 Arjan. 359 287.243 12 March 2023, 16:12
  Volvo 240 1984 - B230FK - M90 - 16T - LH2.4 jhilverda 49 78.781 22 October 2022, 21:09
