Elektrische kracht probleempje Volvo 240 1993
Ik heb een probleempje met de stroom in mijn Volvo 240 Polar.
Als de auto aanstaat. schiet netjes mijn voltmeter naar de 14volt, maar zodra ik extra dingen aan zet zoals de verstralers, mistlampen of radio hard, dan heb ik het idee dat het te veel stroom trekt. Als mijn radio te hard staat dan zie je het dashboard & interieur verlichting bijna knipperen. Dit is ook als ik de toeter indruk. Heb er nu 1tje van de 2 claxons aangesloten want met 2 komt er helemaal geen geluid meer uit, als ik de knop indruk zie ik mijn interieur verlichting weer minder worden en als ik hem vervolgens loslaat hoor ik heel erg zacht de claxon.
Is dit een gevalletje van een te zwakke accu??
Dat lijkt er wel op zou ik zeggen.
Als je volt meter 14v aangeeft zonder belasting, dan laad je dynamo dus wel gewoon. Maar t lijkt erop dat me accu er weinig mee doet. Wat geeft je voltmeter aan als de motor niet loopt zonder belasting en vervolgens met belasting?
Als de autoradio of toeter voor zo'n spanningdip kan zorgen dan lijkt mij het onmogelijk dat de auto op de accu kan starten. Hoe start ie?
De dynamo lijkt me ook te zwak.
Stel je zet er een zwaardere accu in dan word die tijdens het rijden leeggetrokken door de verbruikers omdat je dynamo het nu al niet meer bij kan houden.
Of zie ik dat fout?
Volvo 145 B230 M47 lpg 1970
Volt meter geeft ongeveer 11volt aan als de motor af is. Met lampen en radio etc aan heb ik nog niet gecheckt. Ga ik zo doen.
Auto start verder wel goed. Heeft ook niet heel veel nodig want slaat gelijk aan zodra de startmotor rond gaat.
Vind net nog een goede 72AH accu op mijn werk. Zal van de week eens kijken of dit past. IVM deze zeker de helft groter is.
dat past normaal gesproken, even opletten of de polen aan de goede kant zitten.
11 volt is de spanning van een lege accu, vooral als je hem niet belast!. Welnu, ik heb toevallig net recent langs de snelweg gestaan vanwege een kapotte dynamo. Wie weet heb jij een dynamo die ook bijna op is.
Even nieuwe spanningsverdeler erin en gaan Tongue
(29 April 2016, 08:48)KennOne schreef: Ik heb een probleempje met de stroom in mijn Volvo 240 Polar.
check de ground op de dynamo op corrosie op de contact.
weerstand door corrosie kan behoorlijk de power verminderen.
  Problemen met dashboardcluster Volvo 240 1990 roger2401990 4 1.712 28 November 2024, 10:55
Laatste bericht: roger2401990
  Volvo 480 hoe bestaat het, maar ja jongens zijn bezig en jong. Imke Akkrum 2 765 11 September 2024, 20:39
Laatste bericht: Imke Akkrum
Lightbulb Volvo S40 2.4 benzine 2004 Armosiik 0 754 17 July 2024, 02:52
Laatste bericht: Armosiik
Question Ruitenwissermotor volvo 240 KKB 2 1.204 15 July 2024, 21:06
Laatste bericht: KKB
  Probleem met Volvo radio aansluiting Kogelman 6 2.398 23 February 2024, 18:16
  Volvo 240 polar start niet meer Denny 5 2.066 27 October 2023, 18:23
  Help, Spoed! Volvo 240 start niet meer marc-f 4 2.323 3 August 2022, 15:13
Laatste bericht: marc-f
  - OPGELOST - Bestuurderskant achterlicht werkt niet - Volvo 240 1993 Polar Pholsius 5 4.068 12 February 2022, 15:38
Laatste bericht: Pholsius
  Pinout Volvo 850 versterker Thijmen 4 4.199 31 January 2022, 15:30
Laatste bericht: Thijmen
  Waeco cruise control op originele Volvo hendel Daan245 10 13.135 8 May 2021, 16:13
Laatste bericht: aeos
