Elektrische spiegels
Hoi allemaal; ik heb elektrische spiegels inclusief kabelboom op de kop getikt.
Om het geheel te monteren zou ik graag een schema hebben maar op http://www.k-jet.org vind ik alleen een schema van spiegels met een vieraderige aansluiting en die van mij heeft een vijfaderige aansluiting.
Wie heeft het juiste schema of ervaring met het aansluiten?
Alvast bedankt.
1 Relais
2 ?
3 ?
4 schakelaar spiegelverwarming
5 aansluiting vijfaderig [links of rechts?]
6 aansluiting vijfaderig [links of rechts?]
7 schakelaars spiegelmotoren
Vooral 2 en 3 interesseren mij; 2 zie er uit als massa met die ring, 3 misschien aansluiting op zekeringkastje?
https://photos-5.dropbox.com/t/2/AAA2XSX...ize_mode=3
Hier iets met 5 aders geloof ik
[url=]http://www.240.se/litteratur/8-84-50.pdf[/url]
Hoi Rob,
Dit is heel erg handig; ik kom er zo wel uit denk ik.
Waar haal je deze info vandaan?
Groet ; ) en bedankt!
[TABLE="class: xl6719169, width: 940"]
<tbody>[TR="class: xl8119169"]
[TD="class: xl8319169, width: 425"]Installations- och monteringsanvisningar
[/TD]
[/TR]
</tbody>[/TABLE]
en die komt weer van:
[TD="class: xl8319169, width: 425"]Jon-Erik's 240 sida[/TD]
[/TR]
</tbody>[/TABLE]
@ volvo240gtl: bos wiring gemaild hoewel ik er met de pdf van Rob wel denk uit te komen.
@ Rob: klopt het dat de schakelaar voor de spiegelverwarming na indrukken meteen weer terugkomt, en niet - zoals bijvoorbeeld bij de achterruitverwarming - ingedrukt blijft staan?
Bedankt voor je källa ; )
Citaat:@ Rob: klopt het dat de schakelaar voor de spiegelverwarming na indrukken meteen weer terugkomt
Heb maar heel kort een SuperPolar gehad met spiegelverwarming en in die tijd ook maar heel weinig de verwarming nodig gehad, maar wat ik me kan herinneren is dat het idd zo werkt.
Btw, spiegelverwarming zou standaard moeten zijn! wat een uitvinding.!
Ik heb nu alles gemonteerd maar de werking is zeker niet vlekkeloos.
De verwarmbare spiegels werken helemaal niet. Als ik de bedieningsknop loslaat na het indrukken gaat deze meteen weer terug. Er gaat geen lampje in het knopje branden en de spiegels worden niet warm. [Ik neem even aan dat je dat met de hand moet kunnen voelen?]
De elektrische verstelling van de spiegels werkt gebrekkig. Links werkt de op- en neerbeweging niet maar de zijdelingse beweging wel. Rechts hetzelfde verhaal.
Zitten er in de spiegel twee aparte motoren voor de twee verschillende bewegingsrichtingen of gaat dit met dezelfde motor? In dat laatste geval verdenk ik de bedieningsknopjes. Zijn deze uit elkaar te halen en wat kun je eraan doen? Foto hieronder.
[Afbeelding: 1993_volvo_240_mirror_switch__48793.1358...0.1280.jpg]
Ik zal morgen de spiegel eens doormeten maar hoe doe ik dat?
Ik zal ook het lampje in de schakelaar voor de verwarming checken.
Schakelaars kunnen uit elkaar door de twee metalen pennetjes eruit te duwen. Schoonmaken van de binnenkant was bij mij zeker de moeite waard. Wel opletten dat je de kleine onderdeeltjes niet kwijtraakt. Dit kom je binnenin tegen:
[Afbeelding: 550.jpg]
Er zit (iig bij het pre 86 model, ik gok er nu even op dat het nieuwere model inwendig hetzelfde is) 1 motortje in maar het zou kunnen dat het mechanisme dat schakelt tussen horizontaal en verticaal niet gangbaar is of dat het touwtje gebroken is. Om daar achter te komen zou je de spiegel uit elkaar moeten halen.
Audi A3 1.8T '01 - 212.000 km
dat knopje/schakelaar hoort meteen terug te komen en het lampje hoort dan te blijven branden
gaat na een paar minuten vanzelf uit
miss hangt de werking van het geheel af van een werkend lampje ? vervangen dus , is easy
en als tie het dan doet , genieten maar
240 sedan B230F LH2.4 AW71
@ Arjan: Bedankt voor sloopinstructie ; ) met begeleidend beeld. Wat aardig dat je speciaal voor mij de boel uit elkaar haalt om een foto te maken, haha! Ik ga me hier maar eens aan zetten. Zo te zien zijn er geen veertjes bij want dat gaat meestal grandioos mis!
@ 222: Is het niet eerder dat het lampje de werking van de verwarming aangeeft via het relais? Hoe het ook zij ik heb nog wel wat lampjes liggen dus dat gaan we maar eens doen.
Bedankt voor jullie bijdragen!
  Elektrische kracht probleempje Volvo 240 1993 KennOne 7 8.219 8 October 2020, 18:40
Laatste bericht: Lee
  Elektrische ramen bedienbaar zonder contact, accu leeg Teis 1 2.189 26 September 2020, 09:29
  Elektrische ramen Nicolaas H 4 4.658 17 August 2020, 15:40
Laatste bericht: Nicolaas H
  Aansluiten schakelaar elektrische spiegels Ijsbrand84 3 5.299 9 June 2020, 21:15
Laatste bericht: Arjan.
  Radio welke geschikt is voor elektrische antenne Van Schellen 11 10.792 22 May 2020, 23:56
Laatste bericht: Van Schellen
  Elektrische antenne Van Schellen 2 3.072 25 April 2020, 18:52
  Elektrische Gremlin (opgelost) Grey240Polar 7 8.164 16 March 2019, 17:48
  Aansluiting elektrische spiegel petervanriemsdijk 1 2.857 16 November 2018, 17:49
  Elektrische ramen weigeren dienst Gus 5 6.313 5 July 2018, 07:18
Laatste bericht: Gus
  Elektrische storingen bediening ramen, dak en verlichting Ab.vol 3 5.168 20 June 2018, 10:49
Laatste bericht: Ab.vol
