Volvo s80 2.4 comfort (bj 2000) verschillende problemen.
Even voor je gezocht en het lijkt erop dat je ABS-module in de herfst van z'n leven zit...
http://repairpal.com/check-engine-light-...ilures-936
http://home.earthlink.net/~vicrocha/Volv...70_ABS.htm
Welkom, maar allereerst is je auto te jong voor dit forum Smile Een S80 is een geweldige auto, maar kan storingsgevoelig zijn. Laat de auto eerst eens uitlezen met Vida, dus niet door een allround garage (die hebben vaak de software niet) maar door iemand met kennis van zaken ! De grootste oorzaak voor wat je omschrijft, is waarschijnlijk je ABS controller. Deze kan door een aantal mensen heel goed opnieuw gesoldeerd worden. Ook hier geld weer, er zijn er een aantal die het goed kunnen maar er lopen ook veel prutsers rond....
Weet niet waar je vandaan komt, maar uitlezen kan hier ook in Nijmegen.
En hier in Heinkenszand (Goes) kan ik eventueel uitlezen voor je.
Reacties die ik plaats komen niet terecht als ik het op citaat doe. Maar het de ABS computer probleem lijkt wel erg veel aan te sluiten op het probleem. Alleen geeft volvo aan dat je bijv. niet zomaar een ABS computer kan vernieuwen. Ze zeggen dat je dan dit moet aanpassen of iets in het systeem moet doen, omdat anders de nieuwe computer niet werkt bij mijn volvo. Weet iemand hier iets van?
Klopt, als het een nieuwe is wel. Frans Erich van ets1.nl kan echter jouw unit repareren en anders klonen. Daar ziet je computer dan niks van ;-).
Ik wacht ook op het moment op een reactie van hem. Ik heb nog geen reactie ontvangen helaas. Ga hem straks proberen te bellen.
Ik heb alvast naar de meldingen gekeken van de auto zelf. DTCS zeg maar
ABS not checked
TCM DTC Set
ECM DTC set
AUM DTC set
CEM DTC set
DIM ready
DDM DTC set
PDM DTC set
REM Checking
SWM DTC set
PHM DTC set
UEM DTC set
verteld iemand dit iets?
Volgende week ga ik wel uitlezen maar hoopte vast op iets.
DTC set is een teken dat er in die module (die ervoor staat) een storing is. ECM is de computer voor de motor geloof ik, AUM van de automaatbak, CEM is de centrale elektronica module, PDM zal parkeersensoren oid zijn, enz.
Klinkt vrij ernstig, maar kan een lage accuspanning zijn geweest bijvoorbeeld :-).
Maar DTC set verteld dus nog niet welke storing er in die module zit, daarvoor moet je uitlezen met vida.
Abs not checked is nog een interessante. Is ie dan niet gewoon niet uitgelezen?
Al bericht van ets1?
Erge is ik heb deze auto net anderhalve week en de garage waar ik hem gehaald is schut het allemaal van zich af.
Maar bijv. over de accu als hij niet al te lang met lichten aan staat moet hij ook met jumpers gestart worden maar ik neem aan dat dit niet echt problemen oplost (het vervangen van de accu).
Ik hoop dat ik volgende week wat meer informatie krijg (Doe het bij een Volvo dealer hier in Arnhem)
Hierbij een lijst van de modules trouwens, ik had er een aantal verkeerd gegokt zie ik:
ABS – Anti-Lock Brake System
ADM – Additive Dosing Module
AEM – Accesory Electronic Module
AFM – AM/FM Tuner Module
ATM – Antenna Module
AUD – Audio Module
AUM – Audio Module
BCM – Brake Control Module
CCM – Climate Control Module
CEM – Central Electronic Module
CPM – Combustion Preheater Module
DDM – Driver Door Module
DEM – Differential Electronic Module
DIM – Driver Information Module
ECM – Engine Control Module
EPS – Electrical Power Steering Module
ETM – Electronic Throttle Module
IAM – Integrated Audio Module
ICM – Information Control Module
KVM – Keyless Vehicle Module
LPG – LPG Module
LSM – Light Swith Module
MMM – Multimedia Module
MPM – Media Player Module
PAM – Parking Assistance Module
PDM – Passenger Door Module
PHM – Phone Module
PSL – Power Seat Left
PSR – Power Seat Right
REM – Rear Electronics Module
RTI – Road Traffic Information Module
SAS – Steering Wheel Angle Sensor
SHM – Seat Heating Module
SRM – Sunroof Module
SRS – Supplemental Restraint System
SUB – Subwoofer Module
SUM – Suspension Module
SWM – Steering Wheel Module
TCM – TransmissionMessage Channel Module
TMC – Traffic Message Channel Module
TRM – Trailer Module
UEM – Upper Electronic Module
WMM – Wiper Motor Module
Question Volvo 240 aandrijfas monteren Thomas Driessen 7 4.188 22 August 2023, 21:05
  Onderdelen Volvo 144 1971 Pludoris 18 12.611 9 June 2023, 11:16
  Verwarming Volvo 240 2.3i (1992) Biopowerenschede 1 3.238 21 January 2020, 20:32
  thermostaat vervangen volvo 244 diesel h.vdweetering 2 5.413 6 January 2017, 11:14
Laatste bericht: h.vdweetering
  Volvo site met exploded views en onderdeelnummers van alle modellen DanielR 2 8.195 4 January 2017, 11:28
Laatste bericht: DanielR
  Vervuilde brandstoftank Volvo 142 schoonmaken Bavadi 2 6.193 4 October 2016, 18:51
  Onderhoud Volvo 145 van 1973 Bram met een 245 11 19.010 24 February 2016, 11:30
Laatste bericht: oudevolvo
  Uitlijnen Volvo 142 '73 Bavadi 9 10.913 12 November 2015, 15:27
Laatste bericht: Bavadi
  Volvo V40 1.8 houd in patrickkolk 0 3.084 20 July 2015, 15:39
Laatste bericht: patrickkolk
  Volvo 240 1886 RainDrop 8 10.702 2 July 2015, 17:08
