Volgorde remmen ontluchten 244?
IK vraag mij af, wat is nu de juiste volgorde om van een volvo 244 de remmen te ontluchten (handmatig, met tweede aan het rempedaal)?
en hoe moet dat precies, hoeveel keer pompen en wanneer?
Ik lees in een volvo boekje het volgende:
voorkant bestuurder eerst, alle 3 de nippels tegelijk open-is alle 3 tegelijk nodig?
Daarna bijrijderskant.
Aan de achterzijde een 'gravity bleed'?
Zie: http://www.k-jet.org/files/greenbooks/20...brakes.pdf
pagina 21
Je hebt in elk geval het goede boek. De Volvo manier is vreemd maar werkt ongetwijfeld, als je het precies opvolgt.
Ik heb altijd de lange leidingen eerst gedaan, eigenlijk maakt de volgorde verder niet veel uit. Ik hang een doorzichtige slang van de nippel naar een potje met DOT4, en pomp een keer of drie-vijf en kijk dan of ik nog luchtbellen in de slang zie zitten. Meestal is pomp ik het hele reservoir zo goed als leeg, en dan verse DOT4 erin en nog even doorpompen en dan is alles weer 99% nieuw.
De remcircuits zijn gescheiden boven en onder, onderste heeft 2 nippels bij de voorkant, het bovenste 1. 'Gravity bleed' is gewoon de nippel openen en wachten wat er uit druppelt.
Als je de hoofdremcilinder vervangt, vul en ontlucht je deze eerst op de werkbank, dopjes in de uitgangen, snel aansluiten en dat scheelt tientallen keren pompen.
Citaat:en hoe moet dat precies, hoeveel keer pompen en wanneer?
Met een eazy-bleed; pompen is zoooo 1980.
Doe je zelf een lol, koop er 1 of maak er zelf 1,
Voor een paar euro een hoop lol en altijd goed, en je kan het in je 1-tje.
Rob schreef:Met een eazy-bleed; pompen is zoooo 1980.
Inderdaad, ik heb een paar maanden geleden bij het voor het eerst vervangen van de bekrachtiger (ik vond de remmen wat slecht en wilde sowieso de olie vervangen en ontluchten) eentje gekocht van easybleed. Maar bij het voor het eerst aansluiten lekte hij al vreselijk veel lucht :-S - dus toch maar op de ouderwetse manier overgeschakeld...
Maar, zelf eentje maken ziet er interessant uit!
  Remmen vervangen 240 Gurd 19 19.268 27 August 2020, 16:40
Laatste bericht: Nicolaas H
  Remmen verbeteren. Madman 1 4.096 21 December 2017, 18:46
  remmen updaten?? Patras 8 12.935 7 June 2017, 22:44
  Remmen Volvo 240 1989 EdRaket66 3 6.611 8 March 2015, 18:37
Laatste bericht: boedr
  Achter remmen werken niet meer DanielR 2 9.150 26 June 2014, 22:20
  stuur slingert bij hard remmen op lage snelheid [245] MartjeB 24 30.203 7 June 2014, 01:48
Laatste bericht: A_A
  Remmen maken lawaai na 2 weken stil te hebben gestaan...?! joopvandenbergh1 3 5.146 19 March 2012, 17:38
Laatste bericht: joopvandenbergh1
  Geen remmen de eerste 4 sec bij 1972 142. Jerry 16 14.511 25 October 2011, 14:46
Laatste bericht: BartWillem
  Trillen / bonken bij remmen - niet in het stuur edhn 16 19.372 26 June 2011, 14:14
Laatste bericht: edhn
  Rrraaarrr: rempedaal wordt harder bij herhaaldelijk remmen (pompen). joahim132 10 13.852 4 May 2011, 10:03
Laatste bericht: JDDV
