piepend geluid bij wegrijden met opkomende koppeling
Hallo,
Mijn 240 superpolar uit 92 maakt veel herrie bij wegrijden in 1e, 2e, 3e en vaak ook nog 4e versnelling. Bij indrukken koppeling is geluid meteen weg, bij opkomen komt het terug. Na en tijdje rijden (10 min) is het geluid weg en komt ook niet meer terug (warme motor).
Iemand enig idee wat er aan de hand kan zijn?
Gr, Patrick
Staan de v-riemen niet te slap?
ik vermoed het druklager, stellen van de koppeling wil wel eens helpen.
koppeling gesteld, toplager vernieuwd (was slecht), druklager vernieuwd, koppelingsplaten vernieuwd... Dagje bezig geweest maar toen ik hoopvol wegreed piepte auto nog steed &*@(%$ !!! Help!!! Iemand andere ideeen? Zit het in de versnellingsbak???
jos245 schreef:Staan de v-riemen niet te slap?
Ik dacht dus ook dit eigenlijk...
Anders misschien het enige dat je niet vervangen hebt; de drukgroep zelf?
Geen van die zaken werken met koppelingpedaal omhoog, ze gaan pas werken/klagen als je ontkoppelt. Kijk of alle snaarpoelies in lijn staan, vooral de rubber draaipunten van de dynamo verslappen en maken er een zooitje van. De stuurpomp staat altijd scheef heb ik het idee.
Ja helemaal gelijk in. Had het stukje over "intrappen en weg" niet goed gelezen.
Als je v-riem slipt en je ontkoppelt dan is het gegil van de v-riem vaak ook weg.
Heb je geen geluidsfilmpje van het geluid?
Zit er een motorbeschermplaat onder het blok? Indien nee... kruip eronder en steek een kaars tegen de v-snaren cq loopvlakken ervan. Maak het maar wit daar. Is het geluid nu anders?
Opndeze manier kun je binnen 1 minuut de snaren in ieder teval uitsluiten zonder gereedschap te gebruiken. Suc6
Kan ook staand van bovenaf toch? krijg je ook geen kaarsmeuq in je oog.
  Metaal schurend geluid in bochten, af en toe Bart240 4 3.455 10 June 2023, 15:51
  Veer koppeling 245 Rin 2 1.245 6 June 2023, 21:14
  Volvo 240 1993 koppeling op luukv47 10 6.698 7 May 2023, 22:05
  M90 ervaringen qua geluid TeunTimmermans 7 2.928 16 August 2022, 13:00
  'Schurend' geluid in 1e en 2e versnelling bij laag toerental Volvo 850 2.5i Kense 2 6.259 12 February 2019, 12:33
Laatste bericht: Vovo
  na motorswap 'schiet' de koppeling Piep28 5 5.837 29 May 2018, 12:32
  Dreunend geluid tijdens optrekken en remmen Arjen van Hattem 13 11.333 20 July 2017, 21:55
  Knallend geluid bij optrekken Jasper240 4 5.979 13 June 2017, 22:07
  Naaf afmetingen 850 T5 koppeling Bavadi 0 2.592 21 November 2016, 13:30
Laatste bericht: Bavadi
  Apart differentieel geluid!? BramvanBlokland 1 4.281 7 August 2016, 21:35
Laatste bericht: BramvanBlokland
