Aansluiten hendel cruise control (86-)
De hendel van mijn CC zit met vier kabeltjes aan de computer (Volvo 3523537) vast. Normaal zit dat met een vierpolig stekkertje maar bij mij zijn het losse kabeltjes. Aan de hendel zitten geel, groen, bruin en rood. Ik weet niet waaraan dit aangesloten moet worden. Heeft iemand een aansluitschema? In de Greenbooks vind ik wel een schema maar dit is een andere computer met meer polen.
Of als je ook een CC (86-) hebt, kun je even onder je stuurkolom kijken met welke kleuren de kleuren geel, groen, bruin en rood NA het aansluitblokje verdergaan?
Alvast bedankt!
PS Mocht iemand het vrouwelijke deel van het vierpolige aansluitstuk over hebben graag! Op de foto het mannelijke deel.
Beste Nicolaas,
Ik heb zelf ook een orginele cruise control in mijn Volvo 240 en deze heeft een zwarte stekker en werkt alleen met het nieuwe model hendel welke ook een zwarte stekkerblokje heeft. We hebben geprobeerd een oude hendel met wit stekkerblokje aan te sluiten, maar de bedrading binnen in het oude type hendel is anders waardoor de cruise control niet werkt.
Groet,
Patrick
Hoi Patrick,
Weet je het zeker? Ik heb namelijk net een hendel nieuw gekocht bij de Volvo-dealer en deze is met een wit aansluitstuk, zoals op de foto. [Ik ga het bij ze navragen.]
Uit welk jaar komt jouw 240 dan?
Heeft dat zwarte aansluitstuk van jou ook vier polen [rood, geel, groen en bruin naar de hendel toe]?
Hoi,
Mijn zwarte connector heeft andere kleuren: blauw/wit, blauw/rood, blauw/geel.
Zie voor een foto http://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/...l/1032903/
Het is bij de installatie van de CC niet gelukt om een oude handel met rood, geel, groen bruin aan te sluiten omdat deze anders opgebouwd is.
Bij mij is mijn gaskabeltje alleen geknapt...
Mijn 240 GL is uit 1988, maar de CC is nieuwer en ook in de 740 gebruikt.
Groet,
Patrick
Misschien is jouw auto oorspronkelijk uit de USA?
Kijk maar ...
Ja het zou wel fijn zijn om weer over een CC te kunnen beschikken ...
Is die kabel niet meer te krijgen?
De 240 is met beide hendels geleverd, de zwarte stekker is dezelfde als ook aan de 740-hendel zit. Na de witte stekker gaat hij met dezelfde kleuren door naar (ik neem aan, niet doorgemeten) de computer, zie onderstaande foto's, onderste is klikbaar voor een uitvergroting.
Het zou mij overigens verbazen als het binnenwerk van de twee stengels verschillend is, denk dat alleen de draadkleur en stekker verschillen. Ik zou het eens door moeten meten om het zeker te weten.
[Afbeelding: Foto360-74JRLCF4.jpg]
[Afbeelding: Foto360-G4AOPV83.jpg]
Audi A3 1.8T '01 - 212.000 km
Daar zit em misschien het verschil. Ik heb een andere computer: Volvo 3523537 en ik kan maar geen aansluitschema van dit type vinden ...
Wellicht kun je iets met de foto's in dit topic: http://volvolvo.nl/threads/6318-Cruise-c...5-uit-1986
In dit bedradingsschema staat op pag 19 (Figure 1, Grid 1-3) een cruise control met 9-polige aansluiting: http://www.volvowiringdiagrams.com/volvo...201992.pdf
Dit heb ik volgens mij nodig! De kleuren komen overeen met de aansluitingen op mijn computer.
Kun je even nagaan of ik de juiste gevolgtrekkingen maak?
- Aansluiting 1 op de hendel [bij mij rood], zou ik aansluiten op een draad met een zwevende zekering die spanning geeft op contactpositie II
- Aansluiting 2 op de hendel [bij mij bruin], zou ik aansluiten op pool 1 van de computer [roodblauw]; bruin geeft stroom in de hendelposities ON, ON en SET SPEED ingedrukt en RESUME
- Aansluiting 3 op de hendel [bij mij groen], zou ik aansluiten op pool 2 van de computer [blauw]; groen geeft stroom in de hendelposities ON en RESUME
- Aansluiting 4 op de hendel [bij mij geel], zou ik aansluiten op pool 6 van de computer [wit]; geel geeft stroom in de hendelposities ON en SET SPEED ingedrukt en RESUME
Bijna, er zit blijkbaar toch een verschil in het binnenwerk zoals Gouden240 al zei. De stengel met de witte stekker geeft spanning op groen en bruin als de stengel op "ON" staat. Jouw computer zal dan denken dat je continu de "set speed" indrukt. Met wat "en"-poorten moet dit wel werkend te krijgen zijn.
Zie voor het schema van het binnenwerk van de stengel met de witte stekker pag 141 van deze pdf: http://www.k-jet.org/files/greenbooks/20...PRELIM.pdf
Het schema van het binnenwerk van de stengel met de zwarte stekker staat in bovenstaande link.
  Aansluiten bedrading b230 voor vonk bobine Keesrutten260 1 507 11 May 2024, 21:03
  Cruise Control opties anno 2022 Woutair 20 5.706 1 September 2023, 21:03
  Cruise Control installatie -OPGELOST- Boet 8 5.500 1 September 2023, 20:59
  Trekhaak aansluiten JanO 5 1.979 28 September 2022, 15:55
  Snelheidsmeter aansluiten. Lubse 16 8.663 27 June 2021, 20:35
  Waeco cruise control op originele Volvo hendel Daan245 10 11.100 8 May 2021, 16:13
Laatste bericht: aeos
  electronische km. teller aansluiten jos245 10 11.009 7 July 2020, 08:51
  Aansluiten schakelaar elektrische spiegels Ijsbrand84 3 4.147 9 June 2020, 21:15
Laatste bericht: Arjan.
  Cruise control B19A Maarten245DL 5 3.682 31 January 2019, 20:05
Laatste bericht: 245GLE1981
  Stoelverwarming aansluiten Nicolaas H 3 5.909 18 January 2017, 11:04
Laatste bericht: Nicolaas H
