Uitlaatspruitstuk B230F
Na het vervangen van de standaard nokkenas door een "snellere" heb ik toch wel een beetje de smaak te pakken.
Nu zit ik wel te denken aan het vervangen van het uitlaatspruitstuk door een , wat geloof ik genoemd wordt, spaghettispruitstuk. Dit zou redelijk wat vermogenswinst opleveren.
Is dit goed gedacht en heeft iemand dan eventueel iets liggen?
Groet,
Abel
goed uitlaatspruitstuk tussen 5 en 10 pk.
maar wat word er vergeten de rest van de uitlaat dit is nog veel belangrijker.
hij moet zijn gassen kwijt kunnen.
een kat neemt ook al ong. 5 pk weg.
en hoe meer schottendempers hoe slechter het word.
dus grote diameterpijp van voor tot achter en mufflers (absorpsie dempers) er tussen dan gaan we de goeie kant op.
nu heb je een ander bobbelassie gestoken.
maar kan hij wel genoeg lucht aanzuigen?
scheelt ook weer
een open filter erop
en dan het originele filter + alle overbodige pijpen zooi naar het luchtfilterhuis en motor eraf.
kijk dan zijn we op de goede weg.
Kaas, ik was even bezich met da luchtfilter moest er uit vanwege schoonmaken klep en andere werkzaamheden.
[Afbeelding: focus_viper.jpg]
kwam achter massameter zelfs nog een Cyclone tegen.
is het handig om de slang aan de zuigkant zo kort mogelijk te laten? hij loopt nu naar de grill met wat bochten enzo.
ik heb uiteidelijk de kat weer terug geplaatst was me wat te veel kabaal.
groet owen.
ps hoe ziet zo'n spagetti spruit er uit?
[/img]
uperr
Afbeelding van zo'n uitlaatspruitstuk:
http://www.w-und-g.de/willkommen.htm
preislisten 240/260 "FächerKrümmer
  Onregelmatig toerental stationair (warme motor B230F) -OPGELOST- Boet 11 2.118 26 June 2026, 20:11
  B230F met klopgeest Kogelman 4 1.086 21 June 2025, 00:02
  B230F probleem met één cylinder stoffel 18 6.490 6 April 2025, 21:21
Laatste bericht: stoffel
  Volvo 240 1992 B230F Benzinesysteem problemen MelleV 2 2.783 21 April 2023, 17:36
  Rotor B230F 244GL1978 0 1.140 1 April 2023, 15:26
Laatste bericht: 244GL1978
  "Choke systeem" in Polar (B230F), waarvoor dient dit/wat is kapot? marc-f 2 2.338 8 June 2022, 21:28
Laatste bericht: marc-f
  Anti-backfire klepje B200F B230F daan1508 9 5.671 5 January 2022, 00:18
Laatste bericht: daan1508
  verschil B200E VS B230F Kogelman 3 3.918 11 September 2021, 21:26
  Volvo 230K vervangen door B230F Rafiq 5 6.546 15 July 2021, 16:57
  B230F na koude start even slecht lopen bartboos 9 8.149 3 May 2021, 16:30
