Amazon met Rover V8 versnellingsbak ???
Hoi iedereen,
ik heb thuis een Rover 3.5ltr v8 liggen, en zou die graag in mijn 64'er Amazon steken!!
Nu is de vraag of het mogelijk is om er de Volvo M40 versnellingsbak er aan te hangen ???
Ik zag op het net iemand die de M40 bak aan een "V8 flathead" had gehangen, dus het is mogelijk. :tongue:
Ik zou liefst de tunnel niet aan passen omdat ik niet zeker weet of dat wel mag voor de APK. :nono:
Iemand een idee ??? :confused: Cool
Bedankt Dries !!!
(ter info: de rover V8 heeft maar +/- 140 pk, een op getunede b20 heeft +200pk)
tunnel aanpassen zullen ze minder moeilijk doen dan 2x zoveel cilinders dan op het kenteken ik denk dat je je daar niet zo druk over hoeft te maken.
Dries het is niet de pk's die een versnellingsbak naar de gralemiezen trekt maar het koppel wat een motor produceert
[/URL]
Op een gegeven moment kan alles natuurlijk. De V8 heeft al een handbak, de LT77 en de R380: http://www.v8engines.com/transmission-3.htm maar ik zie erg weinig aanknooppunten waar koppelingshuis, bak of motor bij elkaar in de buurt komen. Lengtes, breedtes, zelfs de startmotor zit aan de andere kant.
http://www.lrseries.com/shop/product/lis...-ASSY.html
  [split] Olie versnellingsbak vervangen easy rider 8 7.405 15 March 2021, 20:10
Laatste bericht: easy rider
  Versnellingsbak raakt Bromtol 6 4.583 16 December 2020, 22:14
  Olie versnellingsbak vervangen socrates 9 15.819 24 September 2020, 10:56
  Tandwiel teller-aandrijving versnellingsbak AW70/71. polestar-volvo 5 15.228 25 January 2020, 22:22
  Versnellingsbak scheef er onder 240R-ens 3 4.263 13 May 2019, 16:28
  Versnellingsbak vervangen of niet Ryu 7 8.550 19 April 2019, 00:53
  Versnellingsbak demonteren XC70 AWD DeKoppelKoning 7 7.284 24 October 2018, 16:30
Laatste bericht: Dirk342
  olielekkage versnellingsbak volvo fan 15 21.203 1 January 2018, 21:54
Laatste bericht: 244dl
  revisie 5 versnellingsbak JohanPM 4 8.337 21 July 2015, 13:35
  versnellingsbak 850 zelfde als 850 t-5 940crosser 1 3.835 2 December 2014, 08:18
