Brake failure - soms wel soms niet
Volvo 245 D6 (diesel) bj 1983, handgeschakeld
Na lange stukken 120km/h te rijden (+- 25min zonder rempedaal aan te raken) en het vervolgens afremmen zakt het rempedaal een stuk verder in als normaal en gaat vervolgens het lampje brake failure branden. Hierna remt de auto wel normaal maar moet ik naar mijn gevoel iets meer druk zetten als anders. Als de auto een keer tot complete stilstand is gekomen is het probleem ook weg en remt de auto terug normaal. Dit is mij tot nu 2 maal voorgevallen.
De remmen zijn verder in normale staat en worden over het algemeen vrij weinig gebruikt aangezien ik veel op de motor af rem. Remblokken en schijven waren bij een vorige inspectie ok en zullen het weekend nog eens gecontroleerd worden. Remvloeistof wel wat ouder maar nog voldoende aanwezig.
Mijn gedachte gaat uit naar 2 mogelijke oorzaken:
-rembekrachtiger
-vacuumverlies
Iemand een idee of suggesties?
245 GL => B230F  aka De Rooie
Wat je omschrijft doet me aan lucht of een kapotte seal in de hoofdremcilinder denken. Een kapotte rembekrachtiger geeft over het algemeen heel weinig remdruk en een hard rempedaal.
Lekt de hoofdremcilinder bij de aansluiting op de rembekrachtiger?
hoe oud is je remolie ? en zit alles nog los ?
heb dit probleem ook gehad toen ik mn 242 net had. Toen 'kleefde' een klauw voor heel erg
plus het feit dat mn remolie 4 jaar oud was.... (blame on the PO) op moment dat ik de remmen in ging kwam de kookende water wat in de olie zit het systeem door waardoor een klep automatisch het 'lekke' remsysteem afsluit zodat je 70% van je remcapaciteit zou moeten behouden.
[/URL]
Ik denk dat er ergens een slang lek is. Je drukt de pedaal door 1 circuit heen en begint te remmen met het andere (wat nog steeds erg goed remt, lijkt 'normaal'). Of een lek in de hoofdremcilinder.
  Plug'n'brake? Grey240Polar 1 2.450 14 November 2020, 19:38
  Niet leuk Rin 1 4.431 21 February 2016, 13:00
  Remklauw revisie niet zwevende klauw 2 zuigers. A_A 5 6.889 9 January 2015, 22:48
Laatste bericht: frox
  Achter remmen werken niet meer DanielR 2 9.283 26 June 2014, 22:20
  Stalen remleidingen of niet? DennisvdB 5 5.919 27 November 2012, 18:00
  Brake Failure! Lampje blijft branden gpasmit 1 3.786 9 February 2012, 15:06
Laatste bericht: gpasmit
  zuiger remklauw wil niet terug mvgeffen 48 60.345 28 September 2011, 22:42
  Lampje voor remsysteem / brake failure staat aan SaddieN 9 10.562 15 July 2011, 14:13
  Trillen / bonken bij remmen - niet in het stuur edhn 16 19.835 26 June 2011, 14:14
Laatste bericht: edhn
  Raar gedrag rempedaal, soms moet je door een soort weerstand trappen Jeroen V 4 6.554 23 May 2011, 11:26
Laatste bericht: Jeroen V
