Links boven staan de injectoren en de weerstand en de aansluiting ervan
Bijlagen Afbeeldingen
Geen idee waarom hij zo klein is geworden maar ik heb je deze al op groot formaat gestuurd
Is een groen/witte draad die zich splitst van 1 dikke naar 4.
Had gisteren al samen met mn broer de kabelboom ontmanteld.
Thx voor de informatie, kunnen we morgen weer verder bouwen.
Juist, net na de splitsing afknippen. Losse draden verlengen naar de weerstanden.
De dikke draad als voeding naar de weerstanden (loopt vanaf stekker naar de achterkant van de weerstanden). Vanaf iedere weerstand terug naar een injector.
DennisvdB schreef:Alles waar je 2 computers aan vastzitten bewaren, de andere 2 kabelbomen doe je helemaal uit de tape halen en de bedrading uit elkaar halen. Dan heb je een HELE hoop draad waar je weer andere dingen mee kunt maken.
De LH2.4 kabelboom installeer je in de wagen, en met een grijs blokje ter hoogte van je firewall (van je gewone kabelboom) krijg je de stuurstroom om heel het LH2.4-handeltje te voorzien van stroom. (Plug in 4 wire connector in your new 2.4 harness into the old firewall connector. Its grey.) Bij mij moest dit anders gemaakt worden maar dat kwam omdat mijn auto uit '76 kwam dus ik moest nog wel wat meer dingen elektronisch aanpassen om het te laten werken.
Wel even de draden naar de MAF/AMM verlengen want die zit nu nog aan de bestuurderskant maar die moet dus normaal gezien naar de passagierkant.
De 242 is uit 77, dus ik vermoed dat ik niet dat grijze blokje heb ter hoogte van de Firewall.
welke aanpassingen moet je dan doen?
sorry voor de vele vragen, maar ik wil het graag in ÃÃn keer goed doen en niets aan het toeval overlaten..
Ik heb 1 stekker op de firewall zitten, deze:
[Afbeelding: 13291ec24089a425f6c70b249e0a0b26.jpg]
Heb ik daar wat aan?
Hoe zit het met dit gedeelte van de kabelboom? Wat heb ik daaraan?
[Afbeelding: 6f253b3c3e6341c26dc145de46b97754.jpg]
[Afbeelding: 1d3a6618accb55cd380b45d707fe49d8.jpg]
Het lijkt mij namelijk allemaal ballast.
Mvg Rutger
Even schema ernaast leggen en per kleurtje kijken wat wat is. De stekker die hebt lijkt me voor: oliedruksensor, dynamolampje, koelvloeistoftemperatuur, ontsteking voeding, etc. De juiste draadjes aan de kabelboom knopen (evt stekker overzetten ivm gemak bij in- uitbouw motor).
De 'ballast' ook even bekijken in het draadschema.
Schema's: http://www.volvowiringdiagrams.com
Tijdje niets laten horen met betrekking tot de 242, maar de vorderingen gaan gestaag (mag ook wel, 23 februari moet hij immers mee naar zweden Tongue).
ik zal later even foto's en verhaal plaatsen over de vorderingen..
nu even een vraagje, ik heb nog een 95'er 940 IC staan voor onderdelen. is het mogelijk om van de 940 de Intank-brandstofpomp te gebruiken in een injectietank van een 240? tevens wil ik de benzinepomp die onder de 940 hangt(tenminste, bij een 240 hangt hij eronder, weet niet of hij er ook bij een 940 onder hangt) ook gebruiken in de 240. scheelt namelijk aanzienlijk in de kosten al het past/werkt..
kan iemand me hier duidelijkheid over geven?
De hoofdpomp en filter zal wel lukken (zitten in een soortgelijk rekje), maar de in-tank pomp zit heel anders vast. Dit is de 240 opzet, een soort kerstboompje waar alles aanhangt: http://cleanflametrap.com/transferPump.htm en hier de 940: http://cleanflametrap.com/ReginaFuelPump/
Hier halverwege iemand die een turbo opvoerpomp aan een 240 tank-kerstboom hangt: http://www.davebarton.com/volvo240mods.html daar zit muziek in, als je een werkende kerstboom hebt (meest zijn de draaddoorvoeren vertrokken). 3 cm van de uitgaande pijp afzagen en de langere opvoerpomp past.
Ik heb een kerstboom gerepareerd door de bedrading door het ongebruikte ventilatiebuisje te steken en daarna vol te gieten met polyester. Rijd alweer jaren rond zo.
  740 2.0 Turbo 16V, van dagelijks vervoer naar drift-/circuit mobiel 740t16v 83 52.169 7 January 2026, 00:54
  volvo 740 GL na 41 jaar weer terug volvosvenska 13 2.299 1 December 2025, 18:41
  Mijn Volvo 244 GL '81 en 240 DL '83 Arjan. 359 287.184 12 March 2023, 16:12
