Onregelmatig lopen met airco aan
Als ik met mijn airco aan in de stad rij, met lage snelheid en laag toerental, heb ik het idee dat de motor wat onregelmatig loopt. Is dit normaal? Moet de motor eerst goed warm zijn?
snaar te strak/los, aan vernieuwing toe??
De V-snaar bedoel je? OF weer een andere snaar? Zou vreemd zijn dat ze dat niet hebben vervangen bij de afleveringsbeurt dan, toch?
de airco pomp die slaat in en uit dit voel je dus ook als je met laag toeren en lage snelheid rijdt en is volkomen normaal
of bedoel je iets anders
Volvo S70R B5234T4 M59
Het zou best kunnen dat ik dit bedoel, ik weet het niet. Het is alsof hij af en toe even inhoudt. Misschien moet ik er gewoon aan wennen, dat kan best. Ik zal het morgen eens op de snelweg proberen.
een aircopomp vraagt tussen de 5 en 10pk dus als die ineens inslaat voel je hem even inhouden en bij het uitschakelen voel je tegenovergestelde
Dat zal het zijn, dan. Dank voor de info, Eric.
He Rob,
Is de airco gecontroleerd en bijgevuld. Wij hebben het wel eens eerder hierover gehad. Vorig jaar heb ik mijn airco helemaal na laten kijken. Mijn pomp ging zo vaak aan en uit en dat voel je in de motor. Het lijkt of de motor inhoud. Nu gelukkig geen probleem meer. Vandaag lekker met de airco aan gereden en de pomp hoeft minder vaak aan te slaan.
Ik zal het navragen bij Hennes. Wat kost dat zo'n beetje, de airco laten controleren en bijvullen? Of denk je dat het als garantiegevalletje aangemerkt kan worden?
Even de rekening opgezocht. AC ontrole 23.50 euro ,vacumeren afvul 110.00 euro en contrast vloeistof airco 14.20 euro. Alles ex btw.
Toen ik de auto kocht bij Carlo viel de airco buiten de garantie.
  Onregelmatig toerental stationair (warme motor B230F) -OPGELOST- Boet 11 2.136 26 June 2026, 20:11
  B200F hoog brandstofverbruik en onregelmatig lopen marc-f 1 1.139 22 April 2024, 15:58
  Volvo 244 wil niet meer lopen Grastukker 2 2.697 31 July 2022, 10:36
  265 probleempjes met lopen--> opgelost Wouter265 11 8.713 30 March 2022, 09:52
Laatste bericht: Wouter265
  B230F na koude start even slecht lopen bartboos 9 8.162 3 May 2021, 16:30
  Starten en soms niet lopen (opgelost) Grey240Polar 9 9.203 23 March 2020, 16:28
  [SPOED!!!] Auto loopt zeer onregelmatig na 'reset adaptation of throttle' TheMarshal 2 4.003 17 December 2018, 19:17
Laatste bericht: simon
  Slecht lopen en inhouden / uitvallen koude motor 2.3 uit '88 Dennis1995 14 15.129 19 November 2017, 22:08
Laatste bericht: Dennis1995
  Wel starten, niet lopen fotomark 1 3.288 4 May 2017, 16:57
Laatste bericht: fotomark
