Overdrive standaard op handbak?
Mijn 164 uit 1970 heeft 4 versnellingen, maar volgens mij geen overdrive.
zat dit niet standaard op de 4 bak?
na wat speurwerk ben ik er achter, dat de overdrive op de pook zelf kan zitten of met een hendel aan het stuur.... zijn er nog meer opties?
Volvo 245 GLT 2.1 Turbo 1983; Volvo V70 R AWD Black 1997; Volvo C70 Cabrio 2007 D5; Saab 900 classic Aero 1992
sander69 schreef:Mijn 164 uit 1970 heeft 4 versnellingen, maar volgens mij geen overdrive.
Kruip er maar eens onerd om te zien of er een "bommetje" achter je versnellingbak zit.. M410
http://volvo1800pictures.com/0_car_photo...4_2645.php
Anders is het zonder, M400
http://forum.vccn.no/archive/index.php/t-35783.html
komend weekend haal ik hem op en ik zet hem gelijk op de brug.. ik zal eens kijken of het eronder zit... dank je wel!
Is niet standaard mijn 69Ãr had ook een m400(4bak geen overdrive)
Is niet standaard op de wat vroegere 164's mijn 69Ãr had ook een m400(4bak geen overdrive), denk wel op de latere injectie's.
boedr schreef:Is niet standaard mijn 69Ãr had ook een m400(4bak geen overdrive)
precies, beetje onbegrijpelijk, 3L voorin en maar toeren draaien..
Toeren maken was geen probleem destijds, snelheden waren toen veel lager op het gemiddelde wegennet. Ws. bestelde je pas de OD als je 90% van de tijd tussen Den Haag en Arnhem reed.
Weet dat je niet zomaar een 'bommetje' overdrive achter je vierbak kunt zetten.
Je moet dan een compleet 'nieuwe'bak met overdrive aanschaffen. Ik zoek er al een jaar naar ;( maar vind er geen die overen komt met de inhoud van mijn portemonnee.
Jammer dat de 164 geen zes versnellingen heeft. Volgens mij zou die zes cilinder daar ook nog mee overweg kunnen Wink
is wel pas te maken maar zo'n 6 versnellingsbak gaat gewoon snel richting de 1500-2000 zonder de aanpassingen dat gaat me net wat te ver (t56 tremec)
En een omgelast koppelingshuis met daaraan een M46 4bak plus OD of een M47 is geen optie?
Volgens mij deed tinustechniek dat omlassen.
  Overdrive 164 inbouwen Rin 17 24.087 16 March 2016, 21:43
  Overdrive standaard? sander69 0 2.857 3 January 2015, 14:42
Laatste bericht: sander69
  thuiskomers als "standaard" wielen.. patrick2wd 16 14.381 24 October 2011, 14:46
Laatste bericht: patrick2wd
  Aandrijfas overdrive en KM kabel Jambon 15 16.487 13 September 2011, 13:27
  Ombouw automaat -> handbak keter 21 20.231 24 May 2011, 10:59
Laatste bericht: oudevolvo
  overdrive zutphen144 4 5.169 10 November 2010, 14:50
  simons of standaard ton76 28 22.471 24 November 2009, 00:56
  No budget overdrive voor 144 Marc1970 21 21.409 25 August 2009, 09:53
Laatste bericht: abbabak
  KM kabel overdrive Jambon 2 3.963 14 July 2009, 14:51
  Draagbalkje overdrive Jambon 3 4.269 5 July 2009, 21:38
