Hoe werken enkelpots remklauwen?
Ik denk erover om grotere / betere geventileerde remschijven te maken op de 1800 en Amazon.
Nu zie ik dat de 740 turbo's enkel zuiger remklauwen hebben. Hoe werkt dit?
Mijn 1800 heeft standaard vier zuigers. Betekent het dat ik er dan op achteruit ga? De 1800 remklauwen passen natuurlijk niet op geventileerde schijven en ongetwijfeld niet op een groter diameter remschijf.
Anders is een upgrade naar 240 remklauwen + geventileerde schijven een betere oplossing. Iemand een proef set te leen/koop? Als het allemaal past koop ik het toch nieuw.
Gr Boele
Gezien het gewichts verschil tussen een P1800, amazon en een 2,7,9 serie zou je zeggen dat je betere remmen moet hebben als je deze toepast, echter heeft dit niet te maken met de rembekrachtiger.
Hebben niet alle auto's behalve de 140 en 240 enkele remklauwen? En waarom Volvo's die dubbele uitbundig over-engineered geschiedenis hadden is volgens mij meer marketing geweest dan noodzaak, een gescheurde/doorgeroeste remleiding is lastig maar hoe vaak zal dat gebeuren zelfs bij minimaal onderhoud?
Er zijn twee soorten remklauw, traditioneel die weerskanten drukt en de sliding/floating etc, die heeft maar 1 zuiger (en dus nog minder wat er fout kan gaan) en goedkoper om te maken dus die heeft iedere auto nu. De 740 had deze ook al.
Onze carbagerun 940 heeft voor dubbelzuigerklauwen. Maar wel twee zuigers aan de binnenkant. Abs modellen hebben de enkele zuiger. Ze zijn wel allemaal floating/sliding.
Volvo 142 B23 schreef:Onze carbagerun 940 heeft voor dubbelzuigerklauwen. Maar wel twee zuigers aan de binnenkant. Abs modellen hebben de enkele zuiger. Ze zijn wel allemaal floating/sliding.
Maar remt dit systeem minder dan 4-pots? Of valt daar niets over te zeggen?
Kan ik ABS remmen op een 1800 maken, door de ABS sensoren niet te monteren? Of werkt de boel dan gelijk niet meer.
1 ding weet ik zeker; de boordcomputer gaat niet piepen in de Amazon of 1800!
Teufel, zelfs de 940 heeft nog dubbele gescheiden remcircuits, heb ik even niet goed opgelet. Je kan een enkele 'ABS' klauw gebruiken prima gebruiken zonder ABS, daar weet de klauw zelf niks van.
Die van de ABS worden Jumbo brakes genoemd, schijnt dat ze harder remmen dan de standaard dubbel: http://www.volvoclub.org.uk/faq/Brakes.h...umboBrakes
Jumbo brakes (enkelpots) gebruiken wat grotere schijven meen ik. Overigens heeft de Abs versie geen gescheiden circuit. De niet Abs weer wel.
Meer versukkelaars: http://people.physics.anu.edu.au/~amh110...arison.htm
http://www.davebarton.com/volvo240bigbrakes.html
En de Big Brake kit van IPD, kleinigheidje in euros: http://www.ipdusa.com/products/4969/1152...240-models
Mazda RX7 klauwen passen ook met 940 schijven op de 240, Yoshifab ombouwkitje: http://yoshifab.com/store/index.php?_a=v...oductId=38 of DVS: http://www.dvs.net.au/mazconv.html
Marc1970 schreef:Meer versukkelaars: http://people.physics.anu.edu.au/~amh110...arison.htm
Mark,
Dat heb je weer fantastisch gevonden! Ik denk dat het een 740 brake upgrade moet worden. Iemand die een 940 met jumbo brakes heeft en weet of er dan nog 15'' velgen op passen? Op de Amazon wil ik dit ook maken, en daar heb ik net een nieuwe set 15'' velgen voor besteld.......
M'n schoonbroer heeft Abs en 15" wielen.
  Passen remklauwen van een 240 op een 140 Kadettgek 4 5.792 19 November 2018, 00:33
Laatste bericht: Kadettgek
  Zelf doen of uitbesteden (Vervangen remschijven en remklauwen achter) Grey240Polar 11 21.594 20 August 2017, 07:51
Laatste bericht: Wouter1953
  Achter remmen werken niet meer DanielR 2 9.283 26 June 2014, 22:20
  Remklauwen volvo 142 Marvin89 10 11.746 19 August 2011, 11:45
Laatste bericht: Boele
  remklauwen revisie ate Thorvald 8 9.650 9 November 2009, 22:21
Laatste bericht: nick740
  Remklauwen uitwisselbaar? Black Moose 4 4.777 7 March 2009, 00:23
Laatste bericht: TheSaint77
  remklauwen vervangen door 700-serie remmerij en revisie van de klauwen simplicity 21 16.463 4 January 2008, 15:05
Laatste bericht: simplicity
  Remklauwen achter 264 GLE '80 Sander van Buiten 4 6.238 30 September 2005, 11:23
