Tandwiel teller-aandrijving versnellingsbak AW70/71.
Hoi iedereen,
De afgelopen weken bezig geweest met het inbouwen van een AW70 (in plaats van een BW35) in een Volvo 164.
Veel werk,maar het werkt bijna perfect.
Ik heb een te grote afwijking op de kilometerteller.
D.w.z. de teller geeft ongeveer 20 kilometer te weinig aan.
Op dit moment zit er een 18-tands (rood) tandwieltje in van een BW55.
Volgens mij passen ook alleen maar de tandwieltjes van de BW55.
Als dit niet zo is,hoor ik het graag.
Vraag 1:
Zijn de wormwielen,die het tandwieltje aandrijven, allemaal hetzelfde voor de BW55?
Vraag 2:
Welk kleur tandwieltje heb ik nodig om de teller-afwijking kleiner te maken?
Vraag 3:
Hoe kan ik deze berekening uitvoeren?
Ik weet inmiddels dat er vier versvhillende kleuren tandwielen zijn voor de BW55.
Hier staan er inderdaad vier: http://www.volvopartswebstore.com/showAs...ct=1171803, 17 18 19 en 20 tands.
Je wilt (veel) meer omwentelingen bij de teller dus een kleiner wieltje. Jammergenoeg ga je met het omwisselen van 18 naar 17 maar 6% omhoog, en dat is geen 20km/h (tenzij je 340 km/h rijdt).
Hier een handigerd die aan het andere eind begint, hij maakt de teller 'gevoeliger' door de terugduwveer van de naald slapper te maken (heel veel keer proberen). Misschien kan je zelfs een stapeltje van die VDO veertjes ergens vandaan peuteren en een 'passende' vinden.
De kilometerstand gaat dan nog wel mee met de oude tragere snelheid, dat is wel vreemd natuurlijk.
Hier iemand die een AW70 in een 1800 bouwt, die vermeldt geen bijzonderheden over de 'speedo cable' of tellerwieltjes: http://www.v1800reg.org/pages/AW70%20CONV.PDF
Wat ook wel logisch is want beide meten de omwentelingen vd uitgaande as en hebben niks te maken met de versnellingsbak die ervoor hangt (alleen dat ze er toevallig insteken). Ik denk al met al dat je iets verkeerd hebt gemonteerd.
Pieter,
Je kunt wel eens de pech hebben dat het diff ergens rond de 3,31:1 overbrenging heb. Volgens mij is de AW70 regelmatic toegepast op een achteras 3,73:1 en daarmee is de uitlezing met mijn R0,605 klokkenspel bijna perfect.
Naast de achteras heb je zoals Marc opmerkt dus alleen nog een speelmogelijkheid in het tellerhuis. Maar volgens mij moet dat op te lossen zijn met een snelheidsmeter uit een 240.
in zuid-afrika heeft er zelfs een 3,23:1 bestaan!!
http://www.164club.se/techdata.html#Rear axle
Ik hoor tzt wel wat het is geworden...
Mocht je er met tandwieltjes niet uitkomen kun je met dit ding wellicht nog een eind in de goede richting komen. Een tandwielen overbrenging ter compensatie http://link.marktplaats.nl/829976400 nog nooit gezien, wel grappig bedacht.
Ik weet niet of ze hetzelfde zijn, maar ik heb nog een origineel wit tandwiel uit een M400 bak liggen. Deze komt van een 164.
Of dit wieltje in een automaatbak past weet ik niet, ik heb er nog nooit eentje gezien.
Misschien een paar foto's plaatsen met een schuifmaatje erbij, dan kan ik vergelijken.
20 Jaar ervaring zegt niks, je kunt het ook 20 jaar verkeerd gedaan hebben.
Oude koe, maar op het moment ben ik met vergelijkbare vragen aan het stoeien (https://volvolvo.nl/thread-15248.html).
Hierbijzoek ik ook nog antwoord op je originele
vraag 1: zijn de wormwielen allemaal gelijk?
Mocht iemand het weten, dan horen ik het graag!
(7 July 2014, 19:36)Marc1970 schreef: Hier staan er inderdaad vier: http://www.volvopartswebstore.com/showAssembly.aspx?ukey_assembly=233754&ukey_product=1171803, 17 18 19 en 20 tands.
Er zijn meer opties, ook een 16 tands (zie dit overzicht).
Met 16 ipv 18 gaat je teller dus 18/16 sneller en gaat dus 12,5% meer aangeven. Hiermee wordt de oude 100 op de teller dus 112.5 km/u. Als de genoemde 20km/u te weing dus bedoeld is als 100 op teller maar 120 op GPS, dan kom je hiermee in de buurt van de 'normale' tellerafwijking.
Als de meter over hele bereik 20km/u te veel aangeeft (dus 20 is 50, 60 is 6 is 80, 80 is 100, dan is het een vaste afwijking, en zit het niet in de tandwieltjes. Die geven namelijk een relatieve afwijking (%).
Pas op met deze tandwieltjes, niet alles is compatibel met het wormwiel in je bak. Marc heeft het overzicht gevonden, zie ook topic link hierboven:
(25 January 2020, 22:37)Marc1970 schreef: Nou dat valt tegen. Maar meer tandjes met dezelfde tandvorm geeft inderdaad meer diameter, zo werkt het in het differentieel ook. Ik had gedacht/aangenomen dat Volvo dat anders opgelost zou hebben in dit geval, maar er blijken toch twee wormwielen te zijn, 380977 en 380976. Hier uit de donkere diepten van het internet een Service Bulletin met per bak en per asratio de combinaties: http://hiperformanceautoservice.com/imag...0Gears.pdf
De wormwielen zijn wel voor hand en automaat bak gelijk behalve dan weer de M46.
Het wormwiel wat je nu hebt, zal uit een BW55 uit 1976 zijn, ze hebben de uitgaande as-behuizing daarvan overgezet op de AW71. Misschien is het nummer te zien als je m verdraait.
  tandwieltje aandrijving tellerkabel (AW71) BartJu 24 25.493 8 January 2023, 16:34
  [split] Olie versnellingsbak vervangen easy rider 8 7.391 15 March 2021, 20:10
Laatste bericht: easy rider
  Versnellingsbak raakt Bromtol 6 4.556 16 December 2020, 22:14
  Olie versnellingsbak vervangen socrates 9 15.792 24 September 2020, 10:56
  Versnellingsbak scheef er onder 240R-ens 3 4.251 13 May 2019, 16:28
  Versnellingsbak vervangen of niet Ryu 7 8.548 19 April 2019, 00:53
  Problemen automaat AW70 bartboos 7 8.537 14 December 2018, 13:21
  km teller calibreren Felix 9 10.248 8 November 2018, 00:08
  Versnellingsbak demonteren XC70 AWD DeKoppelKoning 7 7.258 24 October 2018, 16:30
Laatste bericht: Dirk342
  AW71 zonder aandrijving Drk 9 10.447 2 July 2018, 20:15
