Hoe werkt een 240 ABS achteras
Indien een volvo 240 ABS heeft dacht ik altijd dat dit alleen op de voorwielen iets zou regelen.
Maar ik hoor nu van iemand die een achteras heeft liggen dat er een aparte ABS sensor op zou zitten.
Dit betreft toch alleen een snelheids-signaal wat er van die as afgehaald kan worden?
Heb al heel wat tijd zitten te googlen. Maar geen uitsluitsel kunnen krijgen!
Er zit een sensorring met meer gaten (of minder) in het differentieel. Google op 'tone ring Abs volvo 240'.
Marc1970 schreef:Er zit een sensorring met meer gaten (of minder) in het differentieel. Google op 'tone ring Abs volvo 240'.
Ja zoiets had ik ergens wel gezien maar leek nog altijd maar met een sensor achter op het differentieel. Maar met ABS denk ik aan een Anti Blokker Systeem. Volgens mij wordt er niks geblokkeerd in die as.
Anti blokkeer systeem. De naam zegt het al, voorkomt dat er een wiel blokkeert tijdens het remmen. Door te meten of er een wiel qua snelheid verschilt ten opzichte van de rest weet het Abs systeem of er een wiel tractie verliest en dus 'blokkeert'.
Wat het systeem dan doet is je rempedaal terug omhoog trappen, dat is dan ook de trilling die je waarneemt in je pedaal als Abs geactiveerd word.
De 240 Abs achteras heeft een snelheidssensor die gelijk als Abs sensor dienst doet. Er is echter een nauwkeuriger meting nodig dus de ring heeft meer gaatjes.
Standaard ring, zonder Abs:
[Afbeelding: DSC01164.jpg]
Abs ring:
[Afbeelding: LSD3.1_tonewheel.jpg]
Waarom zit er niet gewoon een locker op als bij 1041 assen?
Beetje onhandig systeem natuurlijk om bij het kroonwiel te meten i.p.v. bij de wielen, de ABS weet niet welk wiel blokkeert maar wel dat er iets blokkeert aan de achterwielen.
ABS 240's hebben niet meer het gescheiden dubbele remsysteem, ik vermoed dat beide achterwielen 1 remleiding delen.
Ander systeem. Een locker is handig om de aandrijving netjes verdeeld te houden, ABS een veiligheidssysteem om te voorkomen dat je bv. remmend de bocht uit slipt.
Traction controle doet volgens mij beide, met behulp vd remmen slippen en blokkeren corrigeren.
skidje schreef:Waarom zit er niet gewoon een locker op als bij 1041 assen?
Het locken van een as heeft inderdaad niks met Abs te maken. Abs is puur en alleen bedoelt om slippen te voorkomen bij hard remmen. Het systeem lost ook alleen de remmen.
Een locker is handig met wegrijden, helpt je niet met remmen. Volgens hebben ook niet alle 1041 assen een locker overigens?
  Lagers achteras Volvo 240 bertvolvo 3 1.582 10 November 2024, 13:11
  achteras 2.0 pieter2 5 4.390 3 August 2020, 16:20
Laatste bericht: Arjan.
  Nieuwe achteras 740 Archermusic 6 6.899 17 July 2019, 10:27
Laatste bericht: Archermusic
  achteras pieter2 7 6.776 24 December 2018, 18:18
Laatste bericht: pieter2
  welke achteras volvo 240 voor een P1800es? gydomatra 12 18.532 28 September 2018, 15:28
  achteras 240 overbrengingen ruud 178 3 5.064 20 November 2017, 16:33
  Volvo 940 achteras inkorten.. gydomatra 17 23.350 28 October 2017, 15:36
Laatste bericht: gydomatra
  Redneck achteras 240 Arn02 6 12.769 18 March 2016, 13:03
Laatste bericht: smarty
  wat kan een originele achteras aan? ('93 volvo 240, geen sper, b200f) Quick-T 3 6.086 30 December 2015, 08:46
  Brommende achteras E reinen 10 14.687 6 July 2015, 08:55
