Kilometerteller en snelheidsmeter kloppen niet
Hallo,
ik heb sinds een aantal weken een volvo 240 estate uit 1983. Tijdens mijn vakantie viel het op dat ik regelmatig werd ingehaald als ik me (volgens de teller) aan de maximum snelheid hield, ook de navigatie gaf een behoorlijk lagere snelheid aan dan mijn dashboard. Eenmaal terug gekomen in Nederland ben ik de afstand van de dagteller gaan vergelijken met de hectometerpaaltjes op de snelweg. Dit heb ik 50 kilometer gedaan en het verschil is exact 10% meer afstand op mijn teller dan de hectomerpaaltjes.
mijn wielen zijn gewoon standaard en originele 14 inch volvo velgen.
wie kan mij helpen?
met vriendelijke groet,
Hans baijens
Mogelijk is de bak ooit vervangen en zit het verkeerde aandrijfwieltje t.o.v. je teller erin..
10% is redelijk normaal, tot op heden hebben alle autos waarin ik heb gereden een afwijking van 5-10% naar boven als je het vergelijkt met je tomtom. Het zal waarschijnlijk aan je banden liggen, bijna niemand heeft nog 185/80R14 eromheen liggen, maar een wat meer gangbare maat als 195/60R15 ofzo.
Sowieso is de snelheidsmeter iets wat je met een korrel zout kan nemen, afhankelijk van de hoek van aflezen heb je ook al een onnauwkeurigheid te pakken. Dat zal waarschijnlijk de reden zijn dat die afwijking naar boven erin zit Wink.
Heb nu lekker grote omtrek banden op mn 240 (lage toeren), en heb een afwijking van een procent of 2-5. En dat is best link, als je gewend bent dat je de maximumsnelheid+10km aanhoudt.
Hans, welk draaigetal staat er op de teller? Bij een 83er zou dit als het klopt r0,605 moeten zijn.
Ik denk dat je o.b.v. bovenstaande reacties het beste deze volgorde kan hanteren bij controle:
1) zit de afwijking in je bandenmaat?
Ik vind dit persoonlijk de handigste tool op internet als ik afwijkende bandenmaten zoek, en de gevolgen van tellerafwijking wil vergelijken:
http://www.buggyboys.be/nl/tech_tellerafwijking.htm
Bij oorspronkelijk vul je dus 185/80R14 in, en daaronder je huidige bandenmaat.
2) tellerbak (staat er voorop r0,605 of r0,565?)
3) kleur snelheidsmeter-tandwieltje in je versnellingsbak (of zit deze bij een 83-er al in de achteras?)
Ben benieuwd wat eruit komt!
Hey gasten, bedankt voor jullie reactie.
dat een navigatie afwijkt wist ik wel, maar meestal is het verschil dan maar een paar km in snelheid (dit probleem is ook in afstand).
ik heb naar de tellerbak gekeken en hier staat r0,585
en de banden zijn 175/70R14
@ zoab ik zal eens op die site kijken.
Bijlagen Afbeeldingen
Hallo gasten,
Bedankt voor de reacties.
Op de kilometerteller staat r0,585 vermeld, de auto is een handschakelde 4 bak, heb ergens gelezen dat aantal versnellingen ook nog uitmaakt voor de type teller.
En de bandenmaat zal ik eens bekijken via de website, bedankt ZOAB.
Als ik meer weet laat ik het horen.
Alleen al door je bandenmaat te vergroten naar 185/80R14 heb je al een winst van 7%.
Kortom, volgens mij is er niets aan de hand, maar zijn er gewoon courante banden gemonteerd (hoogte maat 80 komt niet vaak meer voor). 195/65R15 is wel makkelijk verkrijgbaar en is een verbetering van ca 5,5%, maar dan heb je wel grotere velgen nodig (wat de wegligging weer ten goede komt).
Hallo mensen,
Een week of 2 geleden heb ik een lekke band gereden en dit was voor mij een mooi excuus om opzoek te gaan naar andere (grotere) banden. Op marktplaats kwam ik een mooie set Scorpius velgen tegen met de bandenmaat 195/70 R14. Met behulp van het rekenprogramma (bedankt zoab) moet de afwijking met 4,66% afnemen. Dit is al weer mooi meegenomen.
Nu nog een nieuwe test op de snelweg.
Ik laat het jullie horen.
Tijdens de vakantie heb ik de dagteller weer vergeleken met de hectometerpaaltjes en er kwam op 10 km een verschil van 300 meter uit (3%).
Het probleem is dus zo goed als opgelost.
  motor loopt niet mooi rond na koude start Kogelman 22 30.774 11 March 2014, 23:30
  vida dice werkt niet Tamme_tekkl 3 9.755 26 February 2014, 20:48
Laatste bericht: MartjeB
  Niet starten op benzine pepijnwk 6 6.441 18 May 2012, 20:57
Laatste bericht: aernout
  B230F blijft niet lopen KAB 41 40.266 16 May 2012, 20:42
  shit volvo start niet meer pepijnwk 32 40.005 12 March 2012, 00:10
  940 2.3benzine start niet Robert58 1 3.999 5 April 2011, 11:39
Laatste bericht: Zwarte Flirt
  nieuwe accu en ventilator werkt plots niet meer Tim1981 7 7.643 19 December 2009, 12:15
Laatste bericht: jos245
  Krijg me radio niet goed vast Sjaakie 5 6.175 6 July 2009, 21:08
Laatste bericht: erik
  v snaar compressor wil niet los tijn 4 4.794 22 September 2008, 20:43
Laatste bericht: tijn
  kleppestellen of niet, lpg, zin of onzin Belg 16 13.271 7 June 2008, 12:24
Laatste bericht: Jelmar
