Motor draait, maar slaat niet aan
Gisteren dacht ik het gevonden te hebben, echter niet dus.
Betreft Volvo 940 LPI
Wanneer de motor gestart wordt slaat deze niet aan.
Alle lampjes branden normaal op dash.
Echter, de lpg installatie heeft op ÃÃn of andere manier geen spanning.
Wat heb ik al gedaan?
- Zekeringkastje en de draadboompje van de LPG install. gecontroleerd.
Geen bijzonderheden. Ook bij doormeten niet.
Gek genoeg startte de motor wel na het terug plaatsen. (toeval?)
Contact uit. motor slaat vervolgens niet meer aan.
Vanmorgen ook weer aan het meten geweest.
Zekeringen zijn rare dingen, dus die voor de zekerheid vervangen (vier stuks)
Echter slaat niet aan.
Heb zitten denken aan een defect relais, maar hoe kom ik daar achter? (en waar zit deze?)
Of zie ik iets over het hoofd?
Volvo 244 GLE - Volvo 940 Estate
Ik denk dat de motor eerst op benzine aanslaat om daarna over te schakelen op gas. Dus zoek het in het benzine traject.
Een relais of iets dergelijks. Suc6.
Ik ben door meten al weer wat wijzer geworden.
- De voeding naar de zekeringkast van de LPG -install. geeft de spanning door. (13,9 V)
- Ook de stekkerverbinding geeft de spanning door.
Dus er staat WEL spanning op het circuit.
Normaal gesproken hoor je achterin bij de lpg-tank een tik als je het contact inschakelt.
Dat hoor ik nu echter niet.
Normaal gesproken gaan de indicatorlampjes (na de klik achter bij de lpg-install) ook branden, maar die branden niet.
Beetje logisch nadenken geeft te kennen dat het waarschijnlijk niet in de gasinstallatie zit zoals Martinus hierboven ook al aangaf.
Vanmiddag Vialle gebeld en ook zij gaven aan dat of het relais van de brandstofpomp defect is of de pomp zelf.
Even gezocht hier op het forum, kwam ik dit draadje tegen: http://volvolvo.nl/threads/2390-brandstofrelais
Opgelost!
Relais van de brandstofpomp er uit getrokken (achter de asbak)
Bleek de contacten van het relais ingebrand te zijn.
De contacten schoongemaakt en nu start de 940 gewoon.
Nieuwe besteld en die is onderweg.
En zo ziet dat er uit.
[ATTACH=CONFIG]2710[/ATTACH]
Bijlagen Afbeeldingen
  ABS werkt niet meer na motorwissel - OPGELOST - Boet 8 1.847 22 December 2025, 17:57
  Lopende motor trekt accu leeg? - OPGELOST - Boet 3 845 15 December 2025, 11:18
  Knipperlicht en alarmlichten doen het niet meer Linde en koen 1 759 24 May 2025, 21:56
  Volvo 480 hoe bestaat het, maar ja jongens zijn bezig en jong. Imke Akkrum 2 1.150 11 September 2024, 20:39
Laatste bericht: Imke Akkrum
  Volvo 240 polar start niet meer Denny 5 2.657 27 October 2023, 18:23
  B230F start soms niet Van Schellen 4 2.176 12 September 2023, 20:11
  Electrische raam motor Svenska 3 2.291 1 June 2023, 21:09
Laatste bericht: Svenska
  V40 2002 binnenverlichting werkt niet RemcoStarterV40 0 1.367 13 April 2023, 18:58
  Dim verlichting doet het niet - OPGELOST - Boet 2 2.770 17 November 2022, 18:11
  Knipperlicht relais blijft vast hangen - EDIT de auto start helemaal niet meer marc-f 11 7.624 12 October 2022, 22:31
