Accu
Goedemorgen,
Kan iemand mij vertellen hoe de accu vast hoort te staan bij een 1984 245 b23a?
Heb hem zonder accu gekocht, maar kan zo even niet zien hoe die vast moet. In ieder geval niet op de 7 en 940 manier.
[Afbeelding: uvuzumun.jpg]
En inderdaad is niet een optimale accu, vermoed dat er een in hoort met de plus en min andersom. Maar deze had ik nog staan.
Groetjes Arjan
Spandbandje eroverheen, of de orginele manier er hoort een plastic "vergrendelhouder" op de metalen accubak te zitten waarmee je je accu opsluit.
+ en - zitten zo goed, de plus zo ver mogelijk van het plaatwerk vandaan is het veiligst.
Waar de accu wordt vastgezet hangt ervan af of je nog de metalen accubak hebt of reeds de kunststof uitvoering.Ik kan het op je foto niet goed zien.
[Afbeelding: th_577325695_accubakkunststof_122_221lo.jpg] [Afbeelding: th_577327355_accubakmetaal_122_237lo.jpg]
jos245 schreef:Waar de accu wordt vastgezet hangt ervan af of je nog de metalen accubak hebt of reeds de kunststof uitvoering.Ik kan het op je foto niet goed zien
..en liefst een kunststof bak die dicht is van onderen.. Ik heb een grotere accu dan nodig is en kan alleen maar met een spanband op z'n plek worden gehouden..
  Lopende motor trekt accu leeg? - OPGELOST - Boet 3 845 15 December 2025, 11:18
  accu loopt leeg met licht aan hun 20 10.729 4 December 2021, 15:08
  Centrale vergrendeling trekt accu leeg DanielR 2 4.241 12 October 2020, 14:21
Laatste bericht: Jordos
  Elektrische ramen bedienbaar zonder contact, accu leeg Teis 1 2.260 26 September 2020, 09:29
  Accu past niet bij accubevestiging JDDV 9 9.252 11 November 2019, 20:43
  Zoekplaatje [accu laadt nauwelijks op] Nicolaas H 8 8.131 5 November 2018, 02:32
Laatste bericht: Nicolaas H
  Slechte accu of slechte dynamo: Hoe te bepalen? hardboard 3 6.377 20 May 2017, 14:55
Laatste bericht: Jerry
  Accu EdRaket66 2 5.824 16 March 2016, 23:03
  Accu 240 wordt leeg gezogen Rafiq 6 7.450 7 June 2015, 19:15
  accu spanning daalt met gasgeven bartrouveen 6 6.644 28 January 2015, 00:24
Laatste bericht: bartrouveen
