overdrive selenoid AW71
Kan de selenoid zó gedemonteerd ? Of loopt de bak dan leeg ?
Haynes zegt niets over aftappen.
Wie weet ?
Ja hoor. Wel speciaal sleuteltje nodig bij gemonteerde bak. Meeste olie zit onder dit niveau. Zal wel iets druppen maar mag geen naam hebben. Succes.
Zag op foto in Haynes dat het een steek of ringsleutel is onder een hoekje..
Welke maat ?
Negentig graden ?
Gok op 12. Had daarvoor een dop opgeofferd op een stang. Maar er zitten er 2 opgelast onder een hoek. Werkte wel lekker.....
Zou bij de action een paar sleutels kopen van nog geen euro per st en in de bankschroef even pas" maken"...
Wat is er overigens mis met de solenoide?
Zekering brandt door. Stekker selenoid losgetrokken, nu blijft zekering heel. Nog Ãven laatste stukje draad testen, dan weerstand controleren aan de hand van Haynes. Vermoed dat selenoid doorgebrand is.
Dit soort dingen is heel interessant om te volgen. Vooral als je over een tijdje zelf eens iets hebt wat hier op lijkt. Het zou dus heel zinvol zijn om het verhaal even af te maken. Eventueel met een foto van de zelfgefabriceerde oplossing erbij. Dit doet bijna niemand en dus komen 3 keer per jaar dezelfde problemen voorbij.
20 Jaar ervaring zegt niks, je kunt het ook 20 jaar verkeerd gedaan hebben.
Hoe is dit afgelopen.
  solenoid aw71 automaat aansturen Paul P1800 ES 6 1.041 7 August 2025, 19:14
  geen 1ste en 2 de versnelling meer M46 met overdrive JZW 4 856 6 August 2025, 21:03
Laatste bericht: JZW
  Overdrive electrisch gedeelte Rin 12 4.787 4 July 2023, 19:06
  Overdrive J-type schakelt niet bij koude motor Rat242 18 12.723 5 February 2023, 15:06
  tandwieltje aandrijving tellerkabel (AW71) BartJu 24 23.757 8 January 2023, 16:34
  KM kabel voor AW71+BW55 staartstuk Yezzz 6 5.111 27 January 2021, 09:32
Laatste bericht: Yezzz
  Overdrive pakt niet Lubse 9 10.022 5 March 2020, 23:26
Laatste bericht: Raymond_63
  Staartstuk BW55 swap naar AW71 gerbenvdlindeu 9 7.530 29 March 2019, 09:48
  past een M46 (Overdrive J-type) uit een 960 in een 740 Turbodiesel? nullifie 3 4.454 14 March 2019, 23:03
Laatste bericht: nullifie
  AW71 zonder aandrijving Drk 9 9.876 2 July 2018, 20:15
