storing km-teller en snelheidsmeter
Ik heb in mijn 240 van 12-1985 een bak (K6241) met electronisch snelheidssignaal.
Aangezien de bak een storing heeft, snelheidsmeter en dagteller vallen geregeld uit tijdens het rijden, heb ik eerst de sensor in het cardanhuis gecontroleerd aangezien ik op het forum las dat deze geregeld dusdanig vervuild is dat het signaal niet meer opgepikt wordt. Dat zag er echter brandschoon uit.
Vervolgens de tellerbak uit het dashboard gehaald en de contacten geschuurd, en een nieuw laag soldeertin op de drie contacten aangebracht waar het haakse stekkertje overheen schuift. Ging nog geen twee weken goed en het gedonder begon weer. Nu de draden rechtstreeks op de klok gesoldeerd, geen resultaat. Helemaal niets. Heeft iemand een idee?
Is het gemakkelijk om, bij plaatsing van een andere tellerbak, de km-stand op de juiste stand te zetten?
Groet,
Rik Tuin
Niets wordt er, helemaal niets, uit talloos veel miljoenen.
Een andere teller is een optie, let wel op dat de nummers voorop de teller (K....) gelijk zijn.
Tellers zijn kwetsbaar, er breekt nogal eens een tandje van het kleine tandwieltje af van het mechaniek in de teller. Dit gebeurt al als je gewend bent om rijdend de dagteller op 000 te zetten. Dit tandwieltje kun je vervangen. Kom je er niet uit, dan zou ik de teller opsturen naar erich (http://www.ets2.nl).
volvomagazijn.nl schreef:Een andere teller is een optie, let wel op dat de nummers voorop de teller (K....) gelijk zijn.
ets2.nl werrukt niet echt.....
KM-stand verdraaien gaat redelijk makkelijk, zie ook hier: Klik
Audi A3 1.8T '01 - 212.000 km
Dank voor de tip mbt de site van Erich. Ziet er heel goed uit. Ik denk dat ik de teller maar eens opstuur naar deze professional. Probleem is dat ik dan wel een aantal dagen niet kan rijden.
Km-stand verdraaien bij een teller met elektrische aandrijving gaat overigens niet zoals in het linkje van Arjan. Dat linkje gaat over een volledig mechanische teller.
Oh, dat wist ik niet. Ik ging er van uit dat er zo'n zelfde tandwieltje en constructie in de elektronisch aangedreven teller zat. Excuses.
Dag Arjan, geen enkel punt. Zo hebben in ieder geval wij beiden weer iets opgestoken van dit ´draadje´.
Citaat:ets2.nl werrukt niet echt.....
was ook al beniewd welke site dat dan wel moet zijn.
Ff ggoglen levert ets1 op ipv ets2 :-)
http://www.ets1.nl/volvo-140-240.html
Kwam 'm laatst al tegen op MP Sieht gut aus!
Sorry, ets1 moest het zijn!!!
  Storing trailer module? RoelfM 2 2.157 5 June 2023, 15:02
Laatste bericht: RoelfM
  Storing electra appie42 1 1.530 18 September 2022, 12:10
Laatste bericht: 01Dennis10
  Snelheidsmeter met een ochtendhumeur BeetleGrandDad 2 2.295 13 February 2022, 13:03
Laatste bericht: BeetleGrandDad
  Snelheidsmeter en ABS in storing - OPGELOST - Boet 6 6.210 15 August 2021, 22:50
  Kilometerteller defect maar snelheidsmeter niet. DanielR 23 24.482 10 August 2021, 22:10
  Snelheidsmeter aansluiten. Lubse 16 12.686 27 June 2021, 20:35
  Knipperlicht/alarmlicht storing Lubse 5 4.954 20 April 2021, 22:07
  electronische km. teller aansluiten jos245 10 13.241 7 July 2020, 08:51
  lampje vervangen in teller: hoe? BartJu 4 4.663 18 April 2020, 13:38
Laatste bericht: Nicolaas H
  Welke snelheidsmeter (K-nummer) hoort in welk modeljaar? oudevolvo 9 10.537 20 September 2016, 21:12
Laatste bericht: BramvanBlokland
