M46 met lange pook?
De M46 die ik heb heeft geen versnellingspook, kan ik het deksel met lange pook van de M40 overzetten?
Zal morgen nog eens goed zoeken naar de missende pook maar vind die lange pook ook wel leuk staan Confusedmile:
Volvo 145 B230 M47 lpg 1970
Nee. Allerlei Frankenstein constructies kan je wel bedenken. Staan er een paar op de site van Tinustechniek dachtik.
Misschien van het weekend de M40 weghalen , druklager is gaar dus bak moet toch weg.
Dan meteen maar de M46 erachter plakken en kijken of dat in de tunnel past.
Mijn 145 is van 1970 dus dat word slijpen denk ik.
Als ik ergens een pook kan vinden tenminste :confused:
Maar misschien kan ik een M46 ophalen met verdraaid koppelingshuis voor achter de B20 en misschien had hij er een pook bij Cool
Is er nog een truuk om de overdrive te schakelen zonder relais?
Ik heb een M46 eens onder mijn 144 uit 1969 proberen te proppen dat past van geen kant zonder grotere tunnel. Het past wel maar er is geen plek meer voor schakelstangen of ophangrubber. Voor een lange pook is nog wel wat plakken en knippen te doen.
[Afbeelding: pasthetofnietkl_zpsc927aa3f.jpg]
[Afbeelding: klbak017.jpg]
[Afbeelding: aandrijvingkl002.jpg]
Knippen doe ik met een metabo of een bosch en dat plakken gaat goed met een co2 ding Cool
Beetje plaatwerk om het 1 en ander weer dicht te maken ligt er ook nog wel.
Das allemaal geen punt.
Moet alleen een pook hebben en eens kijken of de flens die nu op de aandrijfas zit ook op de M46 past.
Er liggen nog wel wat assen dus eerst maar eens kijken wat er past.
Ding moet eind van de dag gewoon weer rijden ook anders moet ik een pokke eind fietsen naar huis :frown:
De M46 die ik heb komt achter een diesel vandaan en ik had ergens een koppelingshuis liggen van een b230.
Wil ik het 1 en ander samen bouwen blijkt dat het koppelingshuis wat ik heb liggen ook van een diesel is.
Hoe kom ik daar nu weer aan?
Op zoek naar een pook en een koppelingshuis voor een M46 dus.
Als iemand iets heeft liggen?
Jerry schreef:De M46 die ik heb komt achter een diesel vandaan en ik had ergens een koppelingshuis liggen van een b230.
ik moet even graven, wellicht heb ik beide, weet het niet zeker..
Hahaha ook heel herkenbaar dat graven in je schuur Rolleyes.
Roep maar als je iets gevonden hebt, ik kom je er graag vanaf helpen, zo heel ver uit de buurt is het niet voor mij.
Koppelingshuis heb ik ondertussen, morgen eens kijken of ik de juiste aandrijfas heb.
  Automaat pook zit los superD 2 4.385 27 June 2017, 08:22
  Pook losgeschoten met auto in versnelling martin_martin 3 6.192 2 September 2016, 12:24
Laatste bericht: martin_martin
  demonteren pook Laurens Zondag 5 7.486 10 August 2014, 21:25
Laatste bericht: jos245
  pook beweegd koert4 0 2.161 1 June 2013, 19:47
Laatste bericht: koert4
  M40 lange pook ombouwen naar korte pook? Jerry 11 9.553 14 June 2011, 18:17
  pook lam / los van de AW 71 met OD RM 21 13.619 31 December 2010, 12:28
  Metaal van rubberdemper versn.pook (244DL'81 B23met 4Bak) raakt tunnel JoostR 3 3.622 6 December 2010, 22:36
Laatste bericht: Black Moose
  pook schiet uit 4e versnelling jos245 0 2.333 17 October 2008, 10:57
