pook lam / los van de AW 71 met OD
Zal je net zien mijn schoonouders trakteer ik op een bioscoopje, dus mijn vrouw, zoon en ik naar mijn schoonouders. Is maar een klein stukje rijden, daar aangekomen wil ik de volvo 245 in zijn P zetten en ik vond dat wel erg soepel gaan. Voorzichtig voet van de rem en jawel hoor de volvo kwam van zijn plek terwijl de hij op P stond. Probleem kan niet in de bak ziten denk ik want ik kan er gewoon mee rijden maar de schakel pook zit volgens niet meer verbonden met de bak.
Is dit vanuit de auto op te lossen of moet ik onder de auto kruipen, komt zeer ongelegen want mijn werkplaats is bezet en het buiten ligt 20 tot 30 cm sneeuw. WPHB ligt ook in de werkplaats dus kan niet zo gauw ff kijken hoe het zit.
Toen maar de citroen AX van mijn schoonouders gepakt, met zijn 5 in dat wagentje is wel proppen, extra opletten want d'r zaten geen winterbanden onder, bij de 245 wel maarja die staat met panne.
Hier zal je echt voor onder de auto moeten... SUcces ermee
Daarvoor moet je onder de auto zijn, dit is bij mij ook gebeurd en het borg ringetje van de verbinding van de pook was er af gesprongen...
Je kan er liggend op je rug bij om de bak in de P of D te zetten, maar het opnieuw vast zetten met borg ring is mij niet gelukt liggend op straat.
Uiteindelijk ben ik naar een volvo specialist in de buurt gereden en die hebben op de brug de boel weer vast gezet, zij hadden na lang zoeken nog zo'n borg-ringetje liggen.
Er zit een plastic ring tussen de pook en de bak, die van mij was weggesleten en ik had er al een besteld bij nordi of scandcar, maar die moet er wel tussen anders schiet de boel zo weer los ivm. speling.
Helaas geen Volvo meer..
Gisteravond ff gauw met de citroen van schoonouders krikkie en steunen gehaald en het Haynes boek. FF gau met een zaklantaarn eronder geschenen en wat blijkt uit de bak komt een vertikaal hefboompje welk naar voor of naar achter beweegt. Hier zit een vorkje aan met horizontaal een stangentje welk instelbaar is, dan zit er middel een hoekprofieltje het spul aan de vertikale gedeelte van de pook. Nu is de horizontale stang los van het hoekprofiel en het lijkt wel afgebroken te zijn. Maar om dit goed te kunnen zien moet de auto omhoog en zal ik eronder moeten kruipen.
Wordt vervolgd
ik denk echt dat je een brug nodig gaat hebben.
De bevestiging zit tussen de bak en de balken in, je kan het zien, maar om er dan nog twee handen van schuin onder tussen te krijgen is zeer lastig.
Zelfs de ervaren volvo monteur heeft bij mij zeker een kwartier staan pielen om alles weer verbonden en geborgd te krijgen.
bartman schreef:ik denk echt dat je een brug nodig gaat hebben.
Zo eigenwijs als ik ben probeer ik het toch zelf, niet om de kosten ofzo maar ik kan geen kant op met de auto ik zal niet anders kunnen. Maar komt goed, positief blijven dat hou me ook warm als ik op de grondlig.
Ik heb het ook liggend op de grond gedaan. Is inderdaad een gepiel, maar het kan wel.
Op voorhand kun je het beste wel even de baksteun verwijderen! Geeft je net wat meer bewegingsvrijheid.
Succes
RM schreef:Zo eigenwijs als ik ben probeer ik het toch zelf, niet om de kosten ofzo maar ik kan geen kant op met de auto ik zal niet anders kunnen. Maar komt goed, positief blijven dat hou me ook warm als ik op de grondlig.
Leg er een dekentje onder Wink
Succes ermee!
bartman schreef:Leg er een dekentje onder Wink
Succes ermee!
Ik heb een oud zelf opblaasbaar matrasje, skibroek en een werk winterjas van mijn vorige werkgever en gevoerde werklaarzen. Het zullen de handen zijn die koud worden. Als het maar niet gaat sneeuwen.
als je het ook nog veilig wilt doen, regel wat oude wielen (8), kun je um op gelijke hoogte zetten, heb je ook wat werkruimte en staat ie stabiel..
  Automaat pook zit los superD 2 4.451 27 June 2017, 08:22
  Pook losgeschoten met auto in versnelling martin_martin 3 6.277 2 September 2016, 12:24
Laatste bericht: martin_martin
  M46 met lange pook? Jerry 8 8.752 23 October 2014, 18:23
Laatste bericht: Jerry
  demonteren pook Laurens Zondag 5 7.573 10 August 2014, 21:25
Laatste bericht: jos245
  pook beweegd koert4 0 2.185 1 June 2013, 19:47
Laatste bericht: koert4
  M40 lange pook ombouwen naar korte pook? Jerry 11 9.711 14 June 2011, 18:17
  Metaal van rubberdemper versn.pook (244DL'81 B23met 4Bak) raakt tunnel JoostR 3 3.668 6 December 2010, 22:36
Laatste bericht: Black Moose
  pook schiet uit 4e versnelling jos245 0 2.365 17 October 2008, 10:57
