Stuur stuurt naar links zwaarder dan naar rechts
Mijn 240 super polar (319.000km) stuurt naar links zwaarder dan naar rechts. Als ik het stuur los laat vliegt ie naar rechts en de auto dus ook. Als ik de auto naar links stuur draait het stuur ook niet vloeiend vanzelf terug.
Ik heb de auto afgelopen vrijdag laten uitlijnen en dat was niet de oplossing of het probleem.
In 2008 heeft ie door de vorige eigenaar bij 200.000km een gereviseerd stuurhuis gekregen.
In dec 2012 bij 302.000km zijn stuurhuishoes en stuurkogel rechts buiten en fuseekogel rechts vervangen.
Zou het weer het stuurhuis kunnen zijn en aan vervanging toe zijn? of zouden er andere oorzaken kunnen zijn, misschien de stuur- en fusee links?
Volvo 245 Polar 1993 zilver
Volvo 965 B204FT 1992
Volvo 240 super polar B230F VX3 1991
Volvo 244 GL 1983
Volvo 240 polar B230 1991
Hoe is de vloeistof?
Heb hetzelfde probleem links zwaarder sturen als naar rechts (trekt niet etc dus rest wel goed).
Mijn vloeistof was pikzwart heb hem nu 2 keer ververst en het lijk beter dus denk dat er iets verstopt zit.
Drukslang nog goed deze was bij mij ziezo gaar.
Ik denk dat je het toch in het stuurhuis moet zoeken.
Geen beste beurt van dat revisiebedrijf als na 1 ton het stuurhuis al mankemeneten vertoont.
Vloeistof is nog mooi, drukslang ook.
Het gereviseerde stuurhuis is destijds gekocht bij Estate Services in Obdam en waarschijnlijk door de vorige eigenaar zelf vervangen. Denk dat er geen garantie meer op zit :-(
Volvo 244 GL 1983
Bij sommige huizen kun je dit instellen.
Kijk in onderstaand topic maar eens op de 2e pagina naar de reactie van Zwarte Flirt met het eerste plaatje wat je tegenkomt.
http://volvolvo.nl/threads/6154-Stuur-dr...is+trekken
Het is opgelost na een check bij een andere garage. De afwijking zat in een versleten voorband. Wel gek dat dit bij het uitlijnen niet is gezien. Er zit nog wel wat speling in het stuur maar geen afbuiging naar rechts meer.
Volvo 244 GL 1983
Maar van een canvasbreuk in een band gaat een auto wel scheeftrekken maar niet naar naar rechts zwaarder sturen......
Klopt. Het zwaarder sturen is nog niet weg dus het stuurhuis zal wel niet helemaal top zijn. Gelukkig rijden we wel weer rechtdoor. ik kijk het nog even aan voordat ik het stuurhuis ga vervangen.
Volvo 244 GL 1983
  stuur loshalen BartJu 15 15.668 12 April 2019, 23:51
  Rare luide doffe tik rechts achter 240 polar KennOne 6 8.298 15 November 2016, 17:16
  stuur geeft tegenreactie in de bocht, zowel naar links als rechts. Suggesties dank! environ 2 5.157 22 June 2016, 20:13
  Bekrachtigd naar onbekrachtigd stuurhuis, wat is er nodig? oudevolvo 5 8.240 24 September 2015, 18:17
Laatste bericht: oudevolvo
  Klapperen links voor bartboos 7 9.282 9 December 2014, 08:28
  Harde tik bij sturen naar links. Lukie5704 9 11.588 19 September 2013, 23:45
  volvo 142, bonken bij snelle bocht naar rechts (stuurhuis) Martijn142 9 8.599 15 August 2013, 13:00
Laatste bericht: Martijn142
  stuurbekrachtiging naar links veel lichter dan naar rechts ericquak 28 33.006 24 February 2013, 21:54
  Stuur schiet door in bochten Potvisboer 4 8.759 22 October 2012, 23:29
Laatste bericht: Potvisboer
  Stuur trekt naar links, schokbreker bevestiging (schotel). Ecleo 4 5.593 21 January 2012, 20:51
Laatste bericht: jos245
