3-de remlicht
Mijn Volvo 240 estate had een 3-de remlicht maar de achterklep is een keer vervangen en nu is er geen 3-de remlicht meer. Nu gaat tijdens het remmen steeds het lampje, dat er een remlicht stuk is, branden op het dashboard. Heeft iemand een oplossing, zodat het dashboardlampje niet meer oplicht (zonder het lampje te verwijderen)?
Gemakkelijkste eerst even de 2 remlampjes links en rechts te vervangen met nieuwe. Als dat de oplossing niet is zul je boven bij het scharnier van de klep eens een paar draden fatsoenlijk isoleren. Succes.
Waar is je 3de remlicht nu? Voor een oud type klep zoek ik nog zoiets.
De andere nieuwere klep zat er al op toen ik de auto kocht. Het systeem denkt dat er een lampje ontbreekt (nl. het 3-de remlicht) en daarom gaat bij het remmen het lampje branden op het dashboard omdat het systeem denkt dat het 3-de lampje stuk is of ontbreekt. Als ik het draadje voor het 3-de remlicht voorzie van een lampje, dan denkt het systeem dat alles ok is.
Mooi stukje elektronica wordt hier uitgelegd (maar ik snap het nog niet): http://forums.turbobricks.com/showthread.php?t=240085
Vermoedelijk ben je met een oudere sensor (er zijn rode en zwarte) klaar, die hadden nog geen 3e remlicht. Dat wordt dan voor 1986 of zo. Er zijn ook meer dan rode en zwarte, want ik hier zelf een witte liggen. Eigenlijk snap ik er nog niks van.
Volgens mij meet de auto het verschil in weerstand tussen het linker en rechter remlicht. Dus al het draadje bij het linker remlicht zit geeft deze meer weerstand (totaal weerstand van 2 lampjes) dan het rechter remlicht. Meet de weerstand van het derde remlicht en soldeer een weerstandje van gelijk waarde bij het andere remlicht. Of trek een draad van het derde remlicht naar de remlichtschakelaar, dan ziet de auto het lampje niet (maar werkt wel).
volgens mij it het 3e remlicht op een apparte kabel dus meet hij niks :O dacht ik :X en anders zou je het even in een schema op moeten zoeken en dan (misschien wel) een nieuwe 3e remlicht inbouwen. maakt de auto wel een stuk veiliger ;O
[/URL]
Op de forums.turbobricks zeggen ze een keer dat het circuit niet compleet is en dat klopt volgens mij, want het 3-de remlicht ontbreekt.
Het kan best met de sensor te maken hebben (waar zit dat ding), maar hoe verklaar je dan dat mijn 240 van '92 zonder 3-de remlicht daar geen problemen mee heeft en mijn 240 van '86 met de achterklep van een later bouwjaar ( misschien wel '92) wel, terwijl de sensor uit de '86 ouder zal zijn dan de '92.
Reint, de sensor meet, hoe dan ook, verschil tussen links en rechts. Als er dus ergens een weerstandje in de kabelboom zit zal het lampje branden als het derde remlicht ontbreekt(weerstand van het lampje. Meet eens de weerstand op aansluiting 10 en 11 op de sensor (multimeter op weerstand zetten en meten tussen de gele draad en massa (pootje 10 is remlicht links, pootje 11 is remlicht rechts, beiden gele draden.)
[Afbeelding: 676Schermafbeelding_2013_.png]
[Afbeelding: 952Schermafbeelding_2013_.png]
Mooie schema's! Nu nog de sensor die daar bij hoort, elke opzet heeft vermoedelijk z'n eigen. Hier de USA versie met derde remlicht (was daar ws. veel eerder verplicht), jammergenoeg zonder die pin-out van de sensor: http://forums.turbobricks.com/showpost.p...stcount=15
  Achterlicht werkt niet, remlicht wel Bart240 5 6.887 5 September 2022, 12:00
Laatste bericht: Bart240
  3e remlicht 245 hans67 12 9.888 2 May 2020, 16:36
Laatste bericht: PdeBruijne
  245: 3e remlicht Stinky 10 9.676 25 May 2015, 12:49
  PDC werkt niet meer na vervangen remlicht Giedioot 4 5.068 29 April 2015, 20:01
Laatste bericht: TheSaint77
  remlicht aanhanger Nicolaas H 4 4.593 12 July 2014, 18:41
Laatste bericht: Nicolaas H
  derde remlicht installatie vanaf de pedaalschakelaar socrates 13 10.222 28 September 2012, 11:58
  Rechter remlicht 240 sedan storing oudevolvo 2 3.170 23 September 2011, 14:35
Laatste bericht: oudevolvo
  derde remlicht LJ 6 6.158 5 February 2011, 20:29
Laatste bericht: Bill
  Welk type 3e remlicht? Kogelman 10 8.005 19 November 2010, 19:54
  remlicht schakelaar volvo 240 jurjen 0 2.344 9 May 2010, 14:08
Laatste bericht: jurjen
