alternator: vraagje voor de specialisten
De Dynamo van mijn b18 is stuk; hij laadt niet op . Ik wil deze vervangen door een alternator .
Toevallig heb ik ÃÃn liggen van een 940 6 cyl turbodiesel BOSCH 14V 31/80A.
Kan ik deze plaatsen of is dit een beetje overdreven of niet mogelijk ?
Ik heb geen idee van de gevolgen.
Iemand die raad weet ?
dank je
Van de redblock 940 past het wel. Wellicht die van de turbodiesel ook. Grootste verschil zit electrisch in de spanningsregelaar die bij de B20 niet in de dynamo zit maar ergens op het binnenscherm geloof ik. Die is dus dan niet meer nodig. Verder plug en play...
Met dynamo bedoel je zo'n lang gelijkstroomapparaat? De 940 tdi alternator (wisselstroom) is veel korter en heeft een andere bevestiging. Bovendien zit de alternator bij de 740/940 bijna altijd bovenop het blok en is dus min of meer gespiegeld.
Met zo'n steuntje: http://www.volvoklassiekerswebshop.nl/dy...vigtmpk6u5 kan je een wisselstroomdynamo monteren, neem er dan 1 van een 140 of 240 die zijn pas of gemakkelijk pas te maken. Van een 240 'dynamo' moet je het bevestigingsoor wat afzagen, deze is er ook met een hol 'oor' (recentere bouwjaren) die lukt dus niet.
Qua amperes kan je monteren wat je wilt. Als het fysiek maar past.
  Betere radiator voor 145 Jerry 14 20.505 13 June 2016, 13:56
Laatste bericht: Jerry
  Vlotte motor voor 144 lukastp 34 49.975 14 February 2016, 01:19
  Gezocht; passende remklauwen voor rem upgrade volvo 144 paulenschede 2 7.588 14 January 2016, 23:30
Laatste bericht: Boele
  Vulling voor leren zittingen. Madman 1 4.414 21 February 2015, 00:27
  Schroefdraad bovenste remslang voor henqui 10 14.231 19 March 2014, 10:23
  volvo 140 alu grill vervangen voor plastic grill Knuif 8 6.988 14 August 2013, 23:29
  PU Bus Hulpstuurhuis voor de 140/160 1800.. Waar verkrijgbaar!? Boele 143 112.890 27 January 2013, 16:41
Laatste bericht: boedr
  vraagje over USA uitvoering 142 1971 Madman 5 5.907 9 October 2011, 12:49
  Welk alternatief stuur voor Volvo 142 uit 1974? oudevolvo 29 22.753 31 May 2011, 20:50
Laatste bericht: Black Moose
  VERPLAATST: LPG voor TT? TheSaint77 0 2.243 15 February 2011, 16:24
Laatste bericht: TheSaint77
