Vandaag deze Toerenteller gekocht voor de 242. Willen we in het cluster integreren. Wel zo handig een toerenteller Tongue
[Afbeelding: 7d1c54ef5ea8da47112dad1b26526118.jpg]
Dit topic maar weer even updaten.
Afgelopen 2 weken druk bezig geweest met het verzamelen van informatie over de ombouw, en heb ik een aantal onderdelen gekocht die we in een later stadium nodig hebben.
Allereerst maar begonnen met het afmaken van de motorbok:
[Afbeelding: a4c461961e.jpg]
Heb hem erg stevig gemaakt en voorzien van chassisdelen (van een Renault vrachtwagenTongue) zodat we de bok makkelijk met heftruck kunnen verplaatsen en dat hij stevig genoeg is om aan te sleutelen.
De motor hangt aan 3 gaten waar je de versnellingsbak aan vast maakt, en 1tje door het gat van de startmotor(omdat die er toch pas op kan als de bak erachter zit).
Toen verder gegaan met het strippen van de Volvo 940.
Omdat we zoveel mogelijk willen hergebruiken of eruit willen hebben voordat de auto naar de sloop gaat, zijn we begonnen met het interieur:
[Afbeelding: fb5e96102a.jpg]
Dat was de eerste avond van het slopen van de 940. Toen samen met mijn broer en de twee 240's naar huis gereden, maar niet voordat mijn 245 weer eens dorst had:
[Afbeelding: 1a693dbe9e.jpg]
Toen we thuis kwamen, zat dit bij de post:
[Afbeelding: 4a827d2bfd.jpg]
Nu maar eens kijken waar we die kunnen maken.
De week erna was ik alleen, dus toen maar begonnen met het vrijmaken van de B230FK.
zo stond hij er aan het begin van de avond bij
[Afbeelding: be8a71f0ef.jpg]
een paar uurtjes verder:
[Afbeelding: 1620d7987f.jpg]
Om aan te geven hoe het ging die avond, het volgende bericht de digitale deur uitgedaan:
[Afbeelding: bc72f54fc5.jpg]
Motor bijna kaal:
[Afbeelding: 02b30a5e16.jpg]
Turbo ziet er nog netjes uit en geen speling op de as: (op de foto nog niet schoongemaakt)
[Afbeelding: daab8731cb.jpg]
Aan het eind van de avond zag de 940 er zo uit:
[Afbeelding: 836eff1eb3.jpg]
Tevens de volgende dingen nog mogen ontvangen:
[Afbeelding: 3137640aec.jpg]
Aankomende vrijdag gaan we weer verder met het kaaltrekken van de 940.
Daarna is het onderdelen verzamelen en starten met de ombouw van de 242.
Hopelijk kunnen we voor Februari toch al een kleine 1000km aan testkilometers maken, voordat we naar zweden gaan met de 242..
weer goed bezig!
1969 Amazon
Afgelopen vrijdag weer verder gegaan waar we waren gestopt:
Na de laatste paar dingen afgekoppeld te hebben, tijd voor het moment dat de 940 officieel gedegradeerd is tot loopwagen.
[Afbeelding: fe9595b19f.jpg]
[Afbeelding: b4952fcaa1.jpg]
Toen was het al laat, dus de 940 weer weggestopt in de container en de blokken naast elkaar gezet:
Links het blok dat we gaan gebruiken, rechts het blok dat uit de 940 komt en al z'n aanbouwdelen doneert.
De bak wat achter de B230FK zat is trouwens een M90L
[Afbeelding: 84e64d5da9.jpg]
De reden dat we het andere blok gaan gebruiken is vanwege het feit dat het blok uit de 940 een tik heeft. hij liep wel mooi, maar de tik maakt ons een beetje zorgen. vandaar dat we het "reserve-blok" erin gaan hangen, waarvan de distributie net vervangen is. Het blok uit de 940 gaat als de 242 klaar is, uit elkaar en gaan we kijken wat er aan scheelt. ik wil al een tijdje zelf een blok opbouwen, en als hij er toch ligt, waarom niet! Big Grin
Donderdag gaat de 242 ontdaan worden van z'n huidige krachtbron en begint het echte werk dan eindelijk.
Kijk het uitlaatspruitstuk eens na zou ik zeggen. De 940 waar ons donorblok uit komt 'tikte' ook. Was aan de achterkant thv de turbo gescheurd. Na deze dicht te laten lassen was het tikje weg.
Geen idee waarom ie gaat tikken trouwens met een scheur. Wij dachten ook aan een klepje oid.
1 van de draadeinden aan de uitlaat kant ontbreekt bij het 940 blok. aan de buitenkant van het blok. misschien ligt het daar wel aan, maar het klonk echt als een mechanische tik..
Bij ons ook... Wij hadden ook echt het idee dat er klepstotertje tikte of zo.
Misschien hebben we dan geluk.
Als er nog iemand onderdelen van een 940 IC moet hebben. Vraag maar raak, op het motorische na is alles er nog..
Vraagje tussendoor.
Ik wil de ontsteking naar de voorkant ombouwen, maar kan ik gewoon die prop eruit slaan? of moet ik de cilinder-kop van het blok splitsen om dat te doen?
geen idee hoe dat zit.
iemand een how-to of foto's er van?
Prop is een vriesdop en sla je er zo uit.
Meestal zit de aandrijfas van de ontsteking er al.
Volvo 145 B230 M47 lpg 1970
  740 2.0 Turbo 16V, van dagelijks vervoer naar drift-/circuit mobiel 740t16v 83 52.176 7 January 2026, 00:54
  Mijn Volvo 244 GL '81 en 240 DL '83 Arjan. 359 287.194 12 March 2023, 16:12
