Niet starten op benzine
Mijn Volvo startniet op benzine.
Het is een b23e blok met injectie.
Als ik op gas rijdt en overschakel op benzine slaat hij af maar hij gaat uiteindelijk meteelmoeite wel lopen op benzine. Heel veel toeren maken en dan opbenzine dan doet hij het uiteindelijk.
De retourleiding is lek. Er zitten kleine roest gaatjes in de leiding. Zou dat de oorzaak kunnen zijn?
Ik heb al een andere tankpomp gemonteerd. Heb een andere brandstofrelais gekocht maar nog niet gemonteerd.
Wat zijn nog meer mogelijke oorzaken?
Ik hoor het graag!!!
Herken het deels.
Mijne start alleen op benzine als ie ook op benzine is gestopt.
Overschakelen van gas naar benzine werkt niet.
Om dat te doen, mete warme motor omzetten, hij smoort en stopt dan.
na 10 minuten of zo, start ie gewoon wel op benzine, en loopt dan ook prima. Met bedudend meer power dan op LPG, maar slaat koud ook makkelijker af (automaat in D voor stoplicht bijvoorbeeld).
Als ik wat op benzine heb gereden, dan gaat naar LPG soepel. Terug kan dan weer wel.
Probleem hier al eens proberen te beschrijven, geen oplossing gevonden.
Maar met tijdig tanken en vooruit denken is er goed mee te leven...
Succes, en ben benieuwd!
Ok lijkt bij jou echt tankpompissue of niet?
Die van mij start ook iet op benzine alsook hemdaarop heb weggezet.....
Mogelijke oorzaken:
Ongeveer alle onderdelen van het Kjet injectie systeem.
Lees het Kjet topic van Kaassie eens door ....
Ik kan wel een heel verhaal gaan houden, maar het is al geschreven :-)
Bartjuh heeft hoogstwaarschijnlijk een carb.
Dat is niet te vergelijken.
Ik heb dat stuk inderdaad ook gelezen.volgens mij kan ik veel wegstrepen omdat hij in principe wel loopt opbenzine alleen niet start. Of zie ik dat verkeerd?
Tja, heb idd n carb en dat maakt t fors anders. Maar hij loopt er wel goed op, alleen even wennen als ie van lpg komt. Maar mogelijk ander issue dus.
Bartjuh, dat is specifiek carb.
Als ie eenmaal loopt op Benzine, loopt ie dan mooi? Of is het eigenlijk niet lekker?
Ik zou zeggen dat als ie wel wil lopen, dat ie moeite heeft om aan benzine te komen.
Pomp stuk, geen spanning/relais/zekering/bedrading, filter, hoe heet dat ding bij de pomp ook al weer, injector(en) slecht ...
Koppel de bobine volledig af, demonteer een injector, activeer pompen (relais open maken en indrukken) en sproeibeeld bekijken.
Maar FF serieus, stap voor stap alles controleren!
Begin met timing, werking pompen, verse filter(s), controle op slangen (lek of los) etc etc.
  benzine-retourleiding nodig bij b21a op LPG 245GLE1981 2 4.470 20 August 2018, 09:21
Laatste bericht: 245GLE1981
  Kilometerteller en snelheidsmeter kloppen niet hansbaijens 17 24.967 11 September 2014, 13:24
Laatste bericht: volvo 245 SE 1992
  APK eis dat volvo op zowel Benzine als LPG moet kunnen rijden? skidje 7 24.416 9 June 2014, 11:41
Laatste bericht: jos245
  motor loopt niet mooi rond na koude start Kogelman 22 27.769 11 March 2014, 23:30
  vida dice werkt niet Tamme_tekkl 3 9.016 26 February 2014, 20:48
Laatste bericht: MartjeB
  B230F blijft niet lopen KAB 41 34.882 16 May 2012, 20:42
  shit volvo start niet meer pepijnwk 32 35.647 12 March 2012, 00:10
  starten zonder choke op gas ver onder het vriespunt! volvo fan 5 5.247 10 February 2012, 13:45
Laatste bericht: volvo fan
  940 2.3benzine start niet Robert58 1 3.627 5 April 2011, 11:39
Laatste bericht: Zwarte Flirt
  B21A op lpg na 2 jaar weer op benzine FLA 4 5.198 5 January 2011, 10:26
