Welke dynamo?
#51
Zou dat de EXC draad zijn? Auto dynamo's hebben spanning nodig voor het magnetisch veld in de rotor. Bij sommige types ontstaat dat bij een bepaald rpm vanzelf, de Bosch heeft een apart draadje daarvoor zodat de dynamo bij het op contact zetten al 'aan' staat. Zit op pin 61/D+, komt vanaf het AMP lampje.
Is dat dan dat rode dunne draadje wat met zo'n klem-connector op de dynamo vast zit, vlak naast de dikke voedingkabel aansluiting? Loopt in 1 stuk van dynamo naar lampje?
Ja die. Hij gaat denk ik via de grijze motorkabelboomconnector (en dan nog via een stekker naar de teller unit).
  Vervangen koolborstels Bosch dynamo guido2 5 3.972 22 December 2020, 21:46
Laatste bericht: guido2
  Welke speakers bij Volvo radio CR-603? Boet 1 2.246 8 November 2020, 08:31
  Radio welke geschikt is voor elektrische antenne Van Schellen 11 10.870 22 May 2020, 23:56
Laatste bericht: Van Schellen
  Dynamo vraag socrates 2 4.085 23 September 2017, 20:24
  Slechte accu of slechte dynamo: Hoe te bepalen? hardboard 3 6.281 20 May 2017, 14:55
Laatste bericht: Jerry
  Dynamo symptomen Grey240Polar 7 12.036 24 January 2017, 10:44
Laatste bericht: jos245
  Welke brandstofpomp? Mark244 1 3.166 7 December 2016, 00:21
  Dynamo kapot? Joost Zuidam 36 33.795 12 October 2016, 18:09
Laatste bericht: Joost Zuidam
  Welke snelheidsmeter (K-nummer) hoort in welk modeljaar? oudevolvo 9 10.535 20 September 2016, 21:12
Laatste bericht: BramvanBlokland
  Dynamo vraagje Jerry 5 6.669 21 July 2016, 13:58
