Koppelingset vervangen Volvo 245
Hallo luitjes,
Graag wil ik de complete koppelingset vervangen, maar welke moet ik kopen? Ik dacht de set zoals te zien is in het linkje, maar zeker weten doe ik het niet.
http://www.vomd.nl/index.php?main_page=p...cts_id=623
Ik heb een 245 uit 1984 met B21a motor en met M47 versnellingsbak.
Wie kan mij meer vertellen?
Dit staat er bij productbeschrijving:
"Complete koppelingset met drukgroep en druklager voor de M45, M46 en M47 in de 240 van 1985 t/m 1993, 740 van 1985 t/m 1992 (ex turbo) en de 940 van 1991 t/m 1995."
Dit is de enige koppelingset die ze aanbieden voor de M47, maar mijn wagen komt uit 1984 dus dat zaait enige verwarring. Bij VOMD konden ze het niet met zekerheid zeggen. Dan moest ik eerst de bak er onder vandaan hebben om te zien welke ik moet hebben. Dat lijkt me niet zo handig. Dus wie kan me dit vertellen???
Ps: het euvel is een hoorbaar ratelend geluid wanneer ik het koppelingspedaal NIET intrap. Zodra ik het koppelingspedaal intrap is het geluid weg. Druklager? Toplager?
Ik vermoed het toplager.
Maar maakt niet uit .
Spul moet toch uit elkaar...
je koppelhuis is in feite de adapter naar de motor, alleen een koppelhuis van voor 1985 past. dus je moet ook die bijbehorende
platen hebben
Bedankt voor de reacties!
Dus dan moet ik niet die set uit de link hebben??
Of moet ik dan deze hebben?? Er staat voor M45/M46 vermeld
http://www.vomd.nl/index.php?main_page=p...9761c0a517
Er zijn een paar variabelen, namelijk het vliegwiel, de plaatdiameter en de vertanding in de plaat. Die eerste link is niet de goede, die past IN het "dogdish" vliegwiel.
Die tweede is de goede diameter en past OP het vliegwiel. De vertanding is fijn vanaf 1979. De M47 heeft dezelfde voorkant als de M45/46. Die moet je hebben.
Is een mooie klus om zelf te doen, heb dit onlangs zelf gedaan. Het raadsel van de bak de- en monteren zit 'm in het draaien van de bak zodat ie langs de carrosserie kan. Heeft even geduurd voordat ik het door had. (Dank u Carlo!)
Dat lijkt mij dus ook zo mooi om zelf te doen! Op deze manier leer je je eigen auto goed kennen en het vergroot je technische kennis en inzicht. Dat is ook een beetje de insteek, zoveel mogelijk leren over deze prachtige tanks! Zo wil ik ook graag leren kleppen en contactpuntjes stellen, en de carburateur wil ik ook graag een keer onderhanden nemen!
Afijn, intussen onderdeelnummers van een Volvodealer doorgekregen gevonden op het identificatienummer, maar die onderdeelnummers zijn geen Sachsnummers : ( Weet iemand die Volvonummers te vertalen naar Sachsnummers? Naar aanleiding van dit gesprek zou ik niet een standaard koppelingset nodig hebben, maar moet ik zelf een set samenstellen.
Namelijk, ik heb ÃÃn van de laatste 245 met B21A motor, maar ÃÃn van de eerste met M47-5bak. (De auto komt uit 1984)
Via de mail heb ik een tabel ontvangen, waar overigens niet de B21A vermeld stond maar de B21F(injectie met katalysator). Afijn, uit de tabel stond bij B21F en M47 een combinatie van onderdelen die gedeeltelijk overeenkwam met de M45 en M46bakken en anderzijds met de B23 motor. Maar goed, B21F is geen B21A, dus dat hoeft niks te zeggen....zucht... en dat allemaal voor een ratelende toplager...maarrre als het geluid me echt te veel wordt en er is nog geen 100% uitstluitsel, dan haal ik de bak er onder vandaan, een paar mooie fotootjes en dan moet het ook wel duidelijk worden!
Als je toplager ratelt zou ik dat vervangen en verder niks. Kopp. platen gaan erg lang mee bij normaal gebruik.
Bij Sachs kan je Volvo no. vertalen naar Sachs dacht ik. Het verschil tussen B21F en A heeft niks te maken met de kopp. plaat (zelfde vliegwiel), net zoals de M45, 46 en M47 dezelfde voorkant hebben. ZF Sachs en Sachs en Volvo hebben ieder eindeloos duizelingwekkende rijen onderdeelnummers voor dezelfde spullen.
Al die opgaves van bouwjaar, motortype en uitvoering is ruis, er zijn maar drie verschillende kopp. sets, die met 10 splines, 22 splines met plat vliegwiel, en 22 splines met dogdish.
Marc1970 schreef:Als je toplager ratelt zou ik dat vervangen en verder niks. Kopp. platen gaan erg lang mee bij normaal gebruik.
Marc: diam 215 geldt voor de eerste 2 en de dogdishes hebben dan 228?
Hmm, ik dacht iets te makkelijk. De M45 en M47 hebben hetzelfde vliegwiel met 228 mm kopp.plaat, de M46 heeft een kleinere plaat, 215 mm. Waarom toch?
De Sachs catalogus: http://webcat.zf.com/index.asp?SPR=4
De 1861.771.136 plaat van Sachs (22 tanden, 215 mm) is bijvoorbeeld ook:
ZF compare numbers
ZF SACHS
•15 1861 352 519
•15 1861 771 307
ZF Services compare numbers
SACHS
•15 1861 771 136
•86 1861 771 136
manufacturer compare numbers
VOLVO
•1209329
•1209464
•1209585
•1209714
•1209760
•1209761
•1232531
•1232537
•1232651
•1377289
•1377325
•1377563
•3549537
•6814692
  Lagers achteras Volvo 240 bertvolvo 3 1.582 10 November 2024, 13:11
  trillen aandrijfas.. (cardan) Volvo 240 Joswloo 6 3.405 25 August 2023, 17:03
  Volvo 240 koppelingskabel Thomas Driessen 0 1.049 22 August 2023, 21:29
  Volvo 264 GL B27E, bouwjaar 1978, handgeschakeld 4 versnellingen Walter Davo 12 9.017 17 August 2023, 10:27
  Volvo 240 1993 koppeling op luukv47 10 8.806 7 May 2023, 22:05
  [split] Olie versnellingsbak vervangen easy rider 8 7.395 15 March 2021, 20:10
Laatste bericht: easy rider
  Pookknop vervangen. concept75 4 5.092 1 January 2021, 22:19
  Olie versnellingsbak vervangen socrates 9 15.798 24 September 2020, 10:56
  Cardanas Volvo 740 Archermusic 1 3.156 4 December 2019, 21:49
Laatste bericht: Mark244
  Geluidsmysterie Volvo 740 Archermusic 11 11.907 26 June 2019, 08:21
Laatste bericht: Archermusic
