Lekkende brandstof accumulator
Onder mijn 245 Turbo zit een brandstof accumulator voor de Kjet-tronic.
Deze lekt langs het schroefje op de achterzijde. Wie weet hoe dit te verhelpen is, en beter nog waar dient dit schroefje voor ?
[Afbeelding: 623Accumulator.jpg]
Voor de liefhebbers, de accumulator is de rechtse.
http://forums.bimmerforums.com/forum/sho...717&page=5
http://www.ffp.fi/index.php?mid=2&pid=92
http://www.turbobricks.com/forums/showth...?p=1615309
Het ding bevat een veer en een membraan, om de (warme) brandstof nog even op druk te houden als de motor uitgaat (anders zou die kunnen gaan koken op een warme dag en zou je motor slecht herstarten). ALs-ie lekt, is-ie stuk denk ik zo. En vol roest.
De schroef doet niks ernstigs heb ik het idee, je zou hem los kunnen draaien, er een ringetje en wat kit onder doen en weer goed vastdraaien. Terwijl je op zoek gaat naar een betere accumulator.
Duidelijk Marc, auto start ook erg slecht, tijd voor een nieuwe accumulator.....
[Afbeelding: 881Accumulator_nieuw.jpg]
Ziet er al weer beter uit, nietwaar ?
Brandstoflekkage is verholpen, Verse APK op mijn 245 Turbo !
Maar beter lopen doet ie niet.......
Vooral koudstart is een probleem
Deze storingszoeker lijkt aardig volledig en uitgebreid met allerlei doe-het-zelf diagnoses en oplossingen: http://www.k-jet.org/articles/informatio...ing-guide/
Dank je wel Marc, ga kijken of ik dit weekend de moed op kan brengen om de motorkap ope te maken.
Heb zojuist een topic gestart om een goede specialist te raadplegen #ikwordtzomoevanmijnkjettronic.nl.........
  Volvo B230FK geen brandstof injectie gerbenvdlindeu 11 11.957 7 February 2023, 09:19
  brandstof relais word warm hoogeboom 1 3.627 14 March 2018, 22:37
  B230A brandstof Hanatarash 4 4.894 5 October 2016, 14:13
Laatste bericht: Hanatarash
  brandstof toevoer stellen sam244 2 2.956 7 May 2015, 23:25
Laatste bericht: sam244
  Brandstof pomp vervangen B23A A_A 6 6.455 25 February 2015, 10:25
  lekkende klepdekselpakking v70 2.4td Joost93 0 1.668 9 August 2014, 22:03
Laatste bericht: Joost93
  brandstof systeem carb tov injectie xseto 13 11.098 26 May 2014, 22:39
Laatste bericht: xseto
  Brandstof lekkage janhofma 1 4.295 21 February 2013, 20:16
Laatste bericht: Spijky1980
  V50 2.0D 2006 met brandstof/circuit probleem jef1959 2 6.068 20 February 2013, 18:29
Laatste bericht: mpadegroot
  Motor start niet, wel vonk en brandstof SaddieN 1 2.788 28 November 2011, 09:25
Laatste bericht: SaddieN
