B230F blijft niet lopen
Hallo,
Mijn pas verworven 240 GLT met B230F loopt meestal als een zonnetje.
En paar keer met koud starten gehad dat ik per ongeluk het gaspedaal aantipte, en vervolgens leek het of hij verzopen was.
Ik reed eerst een B21E op lpg en die moest ik wel helpen met gas bijgeven
Sinds gister na 350 kilometer gewoon te hebben gereden, wil hij niet meer starten.
Vanmorgen koude start , slaat normaal aan en vervolgens valt direct het toerental terug en de motor slaat af.
Als je gas bijgeeft gaat hij lopen bokken. het euvel gaat niet over bij op bedrijfstemperatuur komen. geen vermogen, valt niet mij te rijden.
Iemand een idee waar het aan ligt. Is mijn eerste B230F blok tast in het duister, B21E kan ik dromen.
ex volvo's | volvo 245 polar 1993 | volvo 944 IC 1996 | volvo 245 GLT 1988 |volvo 244 GLE 1980 |volvo 245 GL 1982 | volvo 340 GL Redline 1990 | volvo 340 winner 1985 | volvo 340 DL special 1987 |
Ik loop in ieder geval de standaart dingetjes na zoals luchtfilter, vochtverdrijver op de kabels, verdelerkap enz
Het probleem kan natuurlijk aan de luchtmassameter liggen.
Maar ik heb het idee dat het euvel zich voordoet bij een hoge luchtvochtigheid, benzine damp is er genoeg achter uit de uitlaat.
Brandstofdrukregelaar gesjekt?
Even het slangetje wat naar het spruitsuk gaat losnemen.
Als hier benzine uitkomt is dit de boosdoener.
Google even op "fuel pressure regulator volvo" en je vindt diverse verhalen welke overeenkomen met het jouwe.
Zoals:
http://hotcrowd.wordpress.com/2010/08/01...240-today/
Of:
http://www.justanswer.com/volvo/2lq19-19...ction.html
Mijn B230F gaf er gsteren de brui aan. Bleken slechte soldeerverbindingen in het brandstofpomp relais te zijn.
Lees de foutcodes van de ECU eens uit.
Dank voor de reakties, ik ga er mee aan de slag
Is idd de brandstofdrukregelaar, ik ruik benzine, sterker nog er zit benzine in de slang
Nog niet opgelost.
Brandstofdrukregelaar vervangen [gisteren om 14:30 besteld bij scandcar en vanmorgen op 9:30 al bezorgd door dhl]
starte weer normaal, alleen toen de motor warmer werd ging hij weer bokken. klein stukje gereden en het blok was al loeiheet.
Ga in iedergeval het ontstekingstijdstip checken en nu ik toch bezig moet, ook maar de distributie riem en spanner vervangen.
Kwekkel schreef:Mijn B230F gaf er gsteren de brui aan. Bleken slechte soldeerverbindingen in het brandstofpomp relais te zijn.
Dan moet ik zeker naar de volvo garage om het uit te lezen ?
Kan ook gewoon een brstf filter zijn die dicht zit .
edwin schreef:Kan ook gewoon een brstf filter zijn die dicht zit .
Klopt, of toch het relais, of een samenspel van oorzaken. Dat is het leuke van een storing, gewoon stapsgewijs alles checken.
denk dat ik alles maar eens lostrek en schoonmaak, luchtmassameter, stationairschroefhuis
  Welk type koelvloeistof voor B230f? Kogelman 6 8.636 24 July 2020, 22:49
  Blijft mijn auto heel in de wasstraat? Nicolaas H 13 15.324 23 January 2018, 23:46
Laatste bericht: laptoprob
  Kilometerteller en snelheidsmeter kloppen niet hansbaijens 17 27.498 11 September 2014, 13:24
Laatste bericht: volvo 245 SE 1992
  motor loopt niet mooi rond na koude start Kogelman 22 30.906 11 March 2014, 23:30
  vida dice werkt niet Tamme_tekkl 3 9.785 26 February 2014, 20:48
Laatste bericht: MartjeB
  Niet starten op benzine pepijnwk 6 6.514 18 May 2012, 20:57
Laatste bericht: aernout
  shit volvo start niet meer pepijnwk 32 40.313 12 March 2012, 00:10
  940 2.3benzine start niet Robert58 1 4.026 5 April 2011, 11:39
Laatste bericht: Zwarte Flirt
  nieuwe accu en ventilator werkt plots niet meer Tim1981 7 7.765 19 December 2009, 12:15
Laatste bericht: jos245
  Krijg me radio niet goed vast Sjaakie 5 6.229 6 July 2009, 21:08
Laatste bericht: erik
